Jardin d'hiver
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.390 fois
Env. 90 message Franche-comté
Au centre de ma future maison, sous la montée d'escalier, se trouvera un jardin d'hiver :
Savez-vous comment je dois procéder, je suppose que je dois au moins le combler jusqu'à mi-hauteur, mais avec quoi : terre (que j'ai à dispo sur le terrain), tout-venant, pierres (je pensais également dire aux maçons de balancer leurs chutes de parpaing dedans....).....
Bon, pour l'instant, çà sert un peu de poubelle..... Rolleyes
Enfin bref, si quelqu'un s'y connaît là-dedans, s'il veut bien m'éclairer sur la façon de procéder, çà serait très sympa !
Merci d'avance.....
PS : si vous avez des photos à me présenter pour me donner une idée de réalisations, je suis également preneur.... Rolleyes
De : Franche-comté
Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
bonjour
balncer des parpaings dedans bon sang, tu veux faire pousser du chiendent ou quoi ?
je pense que ce serait bien de passer un enduit bitumineux tout autour de tes blocs, puis une chute de membrane delta MS
ensuite tu decompacte la terre que l'on voi sur 50 cm a 1 m
pui un engrais de fond melange a cette terre bien aerée, type sang de beuf.
enuite hop de la terre vegetale et du terrau
si possible pose un drain (tuyaux jaune perce) au centre de ton trou qui te servira a arroser.
Oui un drain pour arroser ce n'est pas banal mais tres pratique.
c'est une bonne idée d'avoir un jardin d'hiver, vive les photos
Merci pour cette réponse complète et très rapide !
Je note pour l'enduit bitumeux et le delta MS (mais quelle est l'utilité du delta ms si je mets déjà de l'enduit bitumeux ?).
La terre que l'on voit au fond, ce n'est pas de la végétale, j'ai la possibilté de la virer et de la remplacer par de la végétale, çà à un intérêt ? ou je me contente de mettre de la végétale en "seconde couche" ?
Autre question, peut être bête.....y a t'-il des risques de mauvaises odeurs avec la terre ? Je pense combler le trou une fois la dalle de l'étage coulée pour éviter qu'elle se gorge d'eau de pluie, est-ce une solution ?
Autre question, pendant que j'y suis, dois je prévoir quelque chose à mettre au fond... (il y a juste qq centimètres de tout-venant du VS) ?
Y a t'il un risque d'être envahi par du chiendent ?
Et enfin, pas bête l'idée du drain au centre, je le fais descendre jusqu'au fond, ou quelques dizaines de centimètres avant ? J'en mettrai peut-être même 2 ou 3 pour faciliter l'arrosage......
Je n'ose demander si tu as des idées de plantes que je pourrais mettre dedans (bon, je sais j'ai le temps d'y penser Rolleyes ), quel style....
En tout cas, merci de tes précieux conseils !
De : Franche-comté
bonsoir,
tu pourrais visiter le site de Patalf : http://patalf1971.ifrance.com/ , il a un jardin intérieur Wub Wub avec plein de photos de la construction Wink
W00t W00t W00t
MA-GNI-FI-QUE .......
Y'a pas à dire, y'en a qui ont beaucoup de goût et de savoir-faire...... Sleep
Ca fait rêver.....
D'avoir consulter le site m'a fait penser à la question de l'isolation : j'ai vu qu'il avait poser du polystyrène extrudé sur le tour de son jardin, devrais-je faire la même chose pour éviter un appport de froid ? (sachant que le sien donne sur l'extérieur et le mien dans le VS) Mellow
En tout cas merci pour le lien !
De : Franche-comté
Wink
Entre le 88 et le 25, suis pas sure qu'il y ait tellement de différence de °C et... un VS doit être proche des températures extérieures Wink
cela dépend aussi de ce que tu veux mettre comme plantes...
mais comme je n'y connais pas grand chose, je laisse la place et... j'attendrai les photos Wink
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Il te faut que de la bonne terre,
si tu melange au fond des gravas et de la mauvaise terre, tu ne fera rien pousser d'autre que des plantes de surface!!!
tu peux aussi mettre une couche d'une 20ene de cm de sable au fond qui drainera le fond de ton bac puis recouvrir de terre vegetale.
as tu deja une idée des plantes que tu vas planter dedans?
De : Ouest Lyon (69)
Non, aucune idée des futures plantes....je suis preneur d'idées, de conseils dans ce domaine également.....
Sinon, en résumé...:
- Enduit bitumeux sur les parpaings
- Polystyrene ou delta MS ( je pencherais plus pour du polys histoire d'éviter un apport de froid)
- 20 cm de sable au fond
- terre végétale ensuite
- terreau en dernière couche
Merci pour votre aide...
Wink
De : Franche-comté
Env. 10 message
tout dépend des plantes que tu souhaites y mettre !!!
va faire un tour sur http://www.gerbeaud.com/
ou tu trouveras un moteur de recherche tres pratique....pour toutes les plantations ....
compromis signé
devis en cours
470m² lotissement (VRD en cous)
choix constructeur et banque...!!!
Merci pour le lien...
C'ets vrai que pour le choix des plantes, je n'ai pas encore d'ides, mais j'ai encore le temps devant moi pour y réfléchir, et je compte me faire aider par un paysagiste de ma connaissance.
Merci pour votre aide à tous en tout cas. Smile
De : Franche-comté
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Salut !
Bien difficile de trouver des infos sur ce sujet ! On a nous aussi prévu de faire un jardin interieur sous l'escalier.
Par contre, pour nous, pas de VS donc ce sera la hauteur des 2 chappes (soit 17 cm) et 10cm de réhausse sur le pourtour).Une petite illustration :
Il a l'air tres profond ton jardin Cedric 25, il fait combien ? Ton escalier sera sans contremarche ?
Si tu as plus d'info, tu pourras m'en faire part ? Et on attend avec impatience les photos !
A Bientot
Madame KITE
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Salut Kite,
Très jolie ton implantation !!!
Pour la profondeur du mien, comme tu le vois, 3 rang d'agglos plus dalle plus chappe, çà fera environ 80 cm au total.
Le problème que j'ai actuellement, c'est que c'est une véritable piscine. Mon terrain est extrèmement humide, et absorbe très peu la flotte. Elle remonte même à l'intérieur du VS.
J'ai peur que celà m'amène de l'humidité dans la maison, donc comme me l'a conseillé JF, je vais mettre un enduit bitumeux sur le tour, par contre le fond je ne sais pas quoi faire : soit une sorte de dalle hydrofugée, soit du delta ms uniquement au fond avec du gravier par dessus, pour isoler complètement le jardin du terrain naturel.
Sinon, mon escalier sera sans contremarche.
Voilà, si j'ai d'autres infos, je les transmettrai, mais comme tu dis, pas évident d'en trouver sur le net !
De : Franche-comté
Je reviens avec moin histoire de jardin.............qui se transforme en piscine....
Pensez-vous que c'est une bonne idée de couler un bèton hydrofugé au fond, pour éviter les remontées d'eau ?
Quel seraient les avantages et inconvénients ?
En effet, je pensais que l'eau qui se trouvait au fond (environ 10 cm) provenait uniquement des pluies, mais j'ai peur qu'il s'agisse également de remontée de flotte directement du terrain (j'ai pas mal d'eau dans mon VS), et que cette eau m'amène de l'humidité dans la maison, c'est pourquoi je pensais isoler complètement ce jardin du sol naturel.
Alors, idée valable ou pas ?
@ plus, merci d'avance pour vos réponses !
De : Franche-comté
Personne pour me dire si ce serait vraiment mauvais de couler un bèton au fond, et isoler ainsi complétement le jardin du sol naturel ? Sad
Merci de votre aide !
Wink
De : Franche-comté
Perso, je pense que tu n'aurra pas le choix, il va falloir isoler ! a mois que tu ne fasse une fontaine interieure ....
Isoler de l'humidité : le fond (petite dalle) et les rebord (enduit hydrophuge) et isoler du froid (avec un polystyrene ?). Je ne peux pas t'aider plus car je ne connais pas trop la technique !
Au fait, tu es du 25, de quel coin ? (nous, on est originaire de Montbéliard).
Et ta maison en est ou ?
A bientot
KITE
Salut, et merci Kite !
Je ne sais pas si l'isolation du frois sera vraiment utile, je pensais qu'avec la terre du jardin se serait suffisant....à voir.
Par contre, je pense que je vais faire ce béton au fond, je n'ai pas trop le choix, plus de l'enduit sur les côtés.
Sinon, je suis d'à côté de Besançon, et ma maison en est à la dalle de l'étage. La couverture devrait être posée en début d'année prochaine, vacances de Noël oblige.....
Wink
Merci pour té réponse !
De : Franche-comté
Salut cédric du 25 !
Je remonte le post pour savoir ou tu en es de ce projet de jardin ? et de maison ?
A bientot
Kite
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
