Conseil agencement de salle de bain
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.025 fois
Photographe Env. 200 message Saint Romain De Colbosc (76)
[img][/img]
Bonjour, nous sommes en train d etablir un plan pour notre deuxieme construction, mais nous sommes en manque d inspiration , la fentre et la porte peuvent etre deplacé sur leur ligne .
Nous souhaiton un simple ou double vasque
1 douche italienne sans porte
1 bain droit ou angle
1 placard minimum 1 m ou plus.
Si vous avez des idees j ai vu des sujets avec de magnifiques plans.
De : Saint Romain De Colbosc (76)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc c'est joli mais sans les mesure que faire ??
Vous avez raison, le maitre d oeuvre va me redonner les dimensions exactes et je reposte .
Les dimensions de 340 mur fenetre et 290 en largeur
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Coucou ! je vais regarder ....
Dept : Seine Maritime
Merci beaucoup
Bonjour a tous  Si quelqu un peut faire une simulation via logiciel, j ai fait un essai via paint ...
Lorelei cela va te simplifier un peu , sinon c etait pas evident .
il y a donc un bain droit de 170 avec habillage faience autour
une douche italienne en placo faience 150*90, un wc suspendu , un support serviette entre les 2 non chauffant.
un vasque simple ou double 120cms, un placard a peu pres 100cms
voici aussi une photo qui m a inspire.
merci beaucoup
inspiration
sdb
zoom impossible mais j'ai un doute :
la sdb dans l'entrée et les chambres à l'autre bout de la maison ?
Mince pour le zoom
Oui c est fait pour , nous nous levons très tôt en décalé et par expérience c est nôtre deuxième construction plain pied
Pour moi le zoom fonctionne peut être un bug temporaire
vous avez des enfants ? petits ?
et les week-ends ou vacances ? quand vous allez à la sdb aux heures où... tout le monde est levé, y compris les livreurs, facteurs, la voisine qui a oublié le sel, le voisin qui est en panne de perceuse ... (ou inversement Smile )
sans parler des "potes" quand les enfants sont plus grands...
bref, ceci mis à part :
jujudock76600 a écrit:Les dimensions de 340 mur fenetre et 290 en largeur
ok
une douche italienne en placo faience 150*90, ...
170 + 10 + 90 = 270 => où sont les 70cm restants ?
... un wc suspendu , un support serviette entre les 2 non chauffant.
120 + 100 + 10 + 90 = ... c'est moins pire
sèche serviettes : chauffant ou pas, entre l'eau de la douche et les fragrances du wc...
et en sortant du bain ? pour prendre la serviette il faudra patauger jusqu'à la douche ?
quel sera le mode de chauffage pour cette sdb ?
baignoire sous la fenêtre = pas le plus facile pour ouvrir et surtout refermer.
sur le plan, dans la 1ère pièce à droite dans le couloir : le trait vert perpendiculaire au mur extérieur c'est ? un dressing ? et les ballades sortie de douche => dressing => re-sdb pour coiffure... et... si pause-pipi avec la douche-pataugeoire on peut ajouter un trajet => re-dressing pour changer de socks... Biggrin
si vraiment cette config vous convient, ce n'est pas moi qui y vivrai mais
2 chambres enfants ? à minima, offrez leur une sdo.
ps : la photo est jolie, absolument pas fonctionnelle à mon gout mais le rendu est sympa.
Bonsoir ou bonjour , merci de l intervention , j accepte bien sûr les conseils .
Je suis contient que la salle de bain loin choque mais avec notre vie c est indispensable et nous N avons qu un enfant et N en aurons pas D autres .
Le trait vert est un placard pour l entrée .
Les dimensions côté baignoire , le surplus sera en habillage de plage , de l autre côté pour agrandir le placard .
Cela sera un support serviette non chauffant , j en mettrai un second vers le bain .
Nous sommes habitué à préparé nos affaires la. Veille , D ou le placard Sdb
Nous aurons un chauffage au sol par aérothermie
Pour le trait vert, je parlais de celui qui est en bas à droite du plan, mais c'est sans importance ;
en inversant baignoire et vasque-s ce serait beaucoup plus facile.
si le Pitchoun est seul, raison de plus pour le chouchouter : installez lui -ou prévoyez- une sdo, ça "croque" à peine quelques m2 et ce sera toujours plus sympa. (quand ils sont petits , c'est trognon de les voir galoper les fesses à l'air à travers la maison... quand ils sont ados ou + , ça ne fait pas le même effet Biggrin
et... "toujours penser à la revente..." ... cette seconde sdo ne sera pas superflue.
si j'ai bien compris, les avis... ne seront pas pris en compte puisque vous avez "craqué" sur cette image
hors sdb : le sas garage-habitable est, pour moi, bien placé ;
par contre, aucune cote mais par rapport aux portes on peut en déduire que la partie placards (?) fera 100cm (ou + ) de profondeur ? pas pratique, déjà à 65cm : au dessus de 160cm il faut un tabouret pour atteindre le fond.
en décalant les passages vous pourriez avoir des placards 60-65cm d'un coté et 32-35cm.
bonne journée.
Merci D étudier ceci
Je vais réfléchir à une micro sdb , Sinon pourquoi cela est plus facile D inverser vasque et bain ? Pour la fenêtre peut être ?
Le placard je N ai pas compris comment le réduire , vous avez raison pour sa profondeur , vous pensez réduire la profondeur côté entrée ?
Oui, inversion pour acceder à la fenêtre et pour éviter le contre-jour dans le miroir.
pour réduire la profondeur du placard :
déplacer les 2 portes du sas (garage et entrée) de 30-35cm en "direction" de la cloison sdb.
sérieux, sans cotes ... tout à l'oeil avec les seules dim "340 et 290" grrrrrrrr
mais pendant que j'y suis :
vu les "dimensions estimées" du garage : au moins 6m de profondeur ? et une double porte pour 2 voitures ? donc pas de pare-chocs pile contre la porte d'accès maison ?
=> cette porte d'accès garage-sas gagnerait à s'ouvrir dans l'autre sens ("dans" le garage au lieu de "dans" le sas ), vous aurez plus de place dans le sas.
et puisque la question initiale est la sdb :
continuez à vous balader sur les images ici et là et... essayez les utilitaires-logiciels gratuits sur tous les sites des vendeurs de sanitaires, très faciles d'utilisation et vous aurez un meilleur "visuel" qu'avec les traits griffonnés sur ce... plan.
ps : je persiste à penser que l'emplacement de cette sdb est complètement... injustifié et je ne comprends pas qu'un pro ne suggère pas d'autres possibilités avec une iso -phonique- digne de ce nom
bonne continuation.
Merci je vais regarder des sites de sanitaires pour un logiciel , le problème c est que même avec isolation Placo double etc a 04h du matin cela du bruit .
+1 avec Toto,
invendable ou +value ++++ oui, et à vivre au quotidien Crying....
Je décide donc de faire un deuxième toilette au bout du couloir des chambres .
La salle de bain restera ici , nous sommes déterminés car l ancienne maison avait du Placo phonique et malgres cela ...
Si je vend lol
j espere bien que c est ma derniere
j arrive a mon 4 ieme logement proprietaire a 31 ans
**utilisateur banni** a écrit:
elisa21 a écrit:+1 avec Toto,
Plus value ? C'est vrai que - + - = - - donc + de -
c'est exactement ça
j'avais fait un looooong message pour essayer de pointer les gros points à modifier facilement ... et en effaçant (car inutile) j'ai du m’emmêler les doigts sur le clavier.
marrant de lire "31 ans , proprio , j'espère que c'est la dernière"...
moi qui n'espère pourtant pas vivre centenaire, ce n'est vraiment pas un truc qui m'importe ;
du moment que l'ensemble vie perso, acti pro et environnement forment un joli ensemble, que ce soit pour 5 ans , 10 ans ou 20 m'importe peu ; je ne me verrais pas dire "ce job à perpette et ce sera ma dernière adresse" comme quoi
Il y a des critiques durs mais pas fausses , Mais pourquoi pas deplacer la sdb principale dans l espace nuit a inverser avec le bureau ( comme indiqué plus haut )? Nous souhaitons garder l agencement salle salon cuisine, comment integrer une deuxieme piece d eau loin des chambres avec une douche un simple vasque ?
je pourrai grignoter sur le garage
jujudock76600 a écrit:Il y a des critiques durs mais pas fausses , Mais pourquoi pas deplacer la sdb principale dans l espace nuit a inverser avec le bureau ( comme indiqué plus haut )? Nous souhaitons garder l agencement salle salon cuisine, comment integrer une deuxieme piece d eau loin des chambres avec une douche un simple vasque ?
c'est exactement la proposition détaillée qui composait le loooong message que j'ai effacé en lisant la réponse :
jujudock76600 a écrit:Merci
ce ne sont pas des "critiques" dans le mauvais sens, simplement des avis différents des vôtres, une autre façon de voir...
et oui, on "applaudit" pas forcément sur tous les projets qui passent, mais quand on "critique" , on essaie de le faire utilement.
raison pour laquelle j'avais pris soin de détailler, de donner des exemples pour "justifier" les suggestions...
mais bon, je ne vais pas m'excuser d'en être à mon xxème logement pour raisons persos-pros, je ne suis pas matérialiste, du moment que j'ai "un toit sur la tête" c'est tout ce qui m'importe.
mon fils -plus jeune que vous- est "proprio" depuis quelques années... et du moment qu'il a, lui aussi, un "toit sur la tête" ça me va.
la vie nous change, les besoins varient, et heureusement ou malheureusement mais on évolue également en fonction de nos expériences et des aléas (les maisons "PMR" ne sont pas toujours un choix calculé au départ...)... mais là aussi, chacun ses idées et/ou ses convictions...
on peut croiser les doigts, brûler des cierges, je ne l'ai pas fait, j'ai du modifier les plans prévus.
et j'admets, la diplomatie n'est pas forcément ma qualité 1ère ; pour moi, sur un forum l'important est l'efficacité (je n'ai rien à vendre).
Une nouvelle version en ecoutant vos conseils :
une sdb cote nuit avec wc
une sdd loin de tout pour les reveils de bonne heure
un petit coin bureau suffisant pour mon utilité accés de notre chambre
un cellier/buanderie plus grand
qu en pensez vous ?
nouvelle essai avec un esdb et une sdd et un coin bureau dans la chambre
Version 3
cellier multi tache
je rentre du jardin sans rien salir ou tres peu
PLAN CELLIER SDD
agencement
J'aime bien cet idée...
Ce que je ferais : je couperais le cellier en 2 : sans forcement de porte pour avoir le vrai cellier et derriere une partie lingerie / douche
loreleii a écrit:J'aime bien cet idée...
c est pas idiot je vais travailler cela pour voir
[/img]
Les toilettes sont vraiment large, tu n'as pas besoin d'autant...
elle fait combien de profondeur ta douche ?
loreleii a écrit:Les toilettes sont vraiment large, tu n'as pas besoin d'autant...
salut c est pour etre en alignement avec le mur de douche, niveau esthetique c est sympa.
le wc fait donc 1m de large
et la douche 1m * 1m70
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h43
Devis création salle de bains
