Doit-on relier la colonne de douche ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 369 fois
Env. 20 message Gironde
je fais mon installation de conduites d'eau sdb. en multicouche (PER amélioré) donc isolé en surface. Les robinets n'ont pas à être reliés à la LES, mais je vais poser une colonne de douche (au-dessus d'un receveur en acrylique) d'environ 1,40m comportant un mitigeur, un flexible avec douchette et une pomme de douche fixe en hauteur. Ce dispositif est-il assimilé aux "petits éléments métalliques qui n'ont pas à être reliés"?
J'ai lu de nombreux posts sans trouver de réponse sur ce cas précis et sans doute courant.
D'autre part, je suppose qu'il est préférable de relier à la LES la nourrice, en laiton, qui dispatche les 4 ou 5 tuyaux qui en partent, même si multicouche en entrée et en sortie?
Merci pour vos avis éclairés.
Dans la mesure où les canalisations sont en PER, il n'y a pas pour moi nécessité de relier les éléments que vous citez à la LES.
D'ailleurs pour la colonne de douche, je me demande bien comment vous feriez
Carminas
Dept : Cantal
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
OK pour le PER, mais pour ce qui concerne le multicouche ? Est-ce pareil ?
Dept : Puy De Dome
je me demandais bien aussi comment faire une mise à la terre sur la colonne, mais le problème est résolu par votre réponse.
#DavidF: pas trouvé de mesure de la résistance électrique du multicouche mais les tensions utilisées en domestique sont largement couvertes par les deux couches isolantes; la fréquence pourrait provoquer un effet de condensateur si elle était très élevée (eau, isolant, aluminium, isolant, raccords métalliques) et donc un passage de courant, mais à 50 H il ne doit pas passer grand chose. Les fabricants sont très discrets sur ces données.
Merci beaucoup pour vos réponses et votre rapidité.
Merci Madman et carminas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h47
