Dalle fissurée. Additifs en cause? Rebouchage des fissures nécessaire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 321 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
La dalle de compression de ma construction a été coulée avec 2 toupies de béton (2 heures d'intervalle entre le coulage du béton de la 1ère toupie et le coulage du béton de la 2ème toupie).
Les bétons des 2 toupies étaient identiques à l'exception des additifs.
La dalle où a été coulé le béton de la 1ère toupie est parfaite (additif pouzzolane séchée).
La dalle où a été coulé le béton de la 2ème toupie présente des fissures de plusieurs mètres de long, 2 mm de large, 5 mm de profondeur (additif calcaire broyé).
Q1. les additifs peuvent-ils être responsables du fait que la dalle fissure / ne fissure pas?
Q2. est-ce que mon constructeur peut refuser de reboucher les fissures à ses frais?
Merci pour votre aide.
Dept : Indre Et Loire
Alors oui, l'additif comme vous l'indiquez est important. On utilise de plus en plus de calcaire, et on a de plus en plus de problème.
Mais indépendamment de cela, je trouve relativement n'importe quoi, de réaliser un dalle de compression avec une composante différente, ce n'est pas logique.
Après pour les fissures, c'est aussi le fait de ne pas utiliser de produit de cure, ou de ne pas arroser la dalle pour la faire sécher tranquillement.
Pour les fissures, oui c'est à la charge du constructeur.
Mais bon 2mm sur 5mm c'est pas énorme, et cela va peut-être revenir en partie ou totalement.
Dept : Eure Et Loir
Ou alors comme d'habitude c'est juste du retrait
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Je ne pense pas que les fissures soient la conséquence d'un retrait ou de la non utilisation d'un produit de cure :
- la dalle n'est fissurée qu'à l'endroit où a été coulé le béton de la 2ème toupie (celle avec le calcaire broyé). Les fissures s'arrêtent net à l'endroit où a été coulé le béton de la 1ère toupie (celle avec la pouzzolane séchée)
- la dalle a eu la même exposition au soleil partout alors pourquoi des fissures localisées à un endroit (en l'occurrence là où a été coulée le béton de la 2ème toupie) et pas ailleurs?
C'est normal qu'il y ait une fissure localisée où a été coulé le béton de la 2eme toupie, l'autre béton avait déjà fait sa prise.
Cela doit être juste une fissure superficielle , en général on mouille bien à l'endroit de la reprise et on taloche pour ramener la laitance sur cette reprise.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je me suis mal exprimée, c'est sur toute la surface où a été coulé le béton de la 2ème toupie qu'il y a des fissures de plusieurs mètres de long, 5mm de profondeur et 2mm d'épaisseur. Cette partie de la dalle correspond à la future cuisine, à la buanderie et à une partie du salon...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h05
Devis expert en batiment
