Tuyaux encastres ou pas?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.738 fois
Env. 20 message
Nous faisons poser une baignoire d'angle par un plombier indépendant ( pas celui du constructeur) qui nous conseille de mettre le mitigeur directement sur la baignoire pour que les arrivées d'eau restent accessibles en cas de problème.
Le plombier du constructeur (qui fait le réseau en laissant les arrivées en attente) nous conseille de mettre le mitigeur dans le mur , donc les tuyaux seront encastrés.
Nous préférons la solution dans le mur mais quel est le risque de fuite avec des tuyaux PER ? Je n'ai jamais eu de problème avec une robineterie en cuivre dans le mur puisque c'est ce qui se fait habituellement ( avant on ne s'amusait pas à percer les baignoires en émail ).
Toujours par rapport au mitigeur, un vendeur nous a déconseillé le thermostatique avec un cumulus électrique. Qu'en pensez-vous?
Merci de vos réponses.
LAMISA a écrit:... un vendeur nous a déconseillé le thermostatique avec un cumulus électrique. ...
Unsure et il était vendeur de quoi ? Unsure
il vous a expliqué pourquoi ? il les vend avec quel système de "chauffe-eau" ses thermostatiques ?
en général, ils déconseillent des mitigeurs thremostatiques avec des chaudières instantanées.
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message
Il est vendeur sanitaire chez Cas-----a. Il ne nous a pas donné d'explications techniques mais a dit que le mitigeur ne fonctionnerait plus au bout d'un an parce que ce système n'est pas compatible avec le chauffe-eau électrique. J'avoue que c'est assez obscur d'où ma question sur ce forum.
Env. 20 message
C'est quoi une chaudière instantanée?
casto y a pas de pro ! ton vendeur tu peux le laisser raconter n'importe quoi.
une chaudiere a production instantanée, c'est par exemple un petit chauffe eau a gaz, l'eau passe dans un tuyau, serpentin elle est chauffée directement par les flammes du bruleur et propulse par les tuyaux sur ta peau.
Ce qui fait qu'elle est tantot glacée puis bouillante puis froide et un mitigeur a du mal a reagir assez rapidement pour compenser.
Le PER dans le Mur cela doit tenir 30 ans et c'est plus pratique pour le nettoyage.
AMHA qd il y a un pb avec le PER c'est avant un an.
Env. 20 message
merci pour vos réponses. Ce sera donc mitigeur thermostatique et tuyaux encastrés.
Bonne soirée.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
