Plancher à clouer collé?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.408 fois
Env. 20 message
Voilà nous aimerions coller du plancher massif en pin qui est normalement prévu pour être posé sur lambourdes. Les avis divergent selon les magasins. De plus,on nous a conseillé de le coller directement sur la chappe sans couche d'isolant.
Qu'en pensez-vous?
Env. 80 message Yvelines
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
bonsoir,
et pourquoi vous ne voulez pas de lambourdes ?
vous le posez sur quoi ? dalle brute ?
Env. 20 message
Le CT nous a dit que la pose sur lambourdes était très fastidieuse et longue car il faut caller toutes les lambourdes pour qu'elles soient au même niveau . Nous voulons effectivement coller directement sur la dalle brute. Nous avons trouvé un parquet en chataigner ,avec une sous-couche en aggloméré, à coller mais nous préférons le massif.
Crying
effectivement il faut que les lambourdes soient de niveau et... plus la dalle est "merdique" plus c'est fastidieux.
mais surtout n'essayez pas de le coller direct sur une dalle brute W00t
t'imagines : si c'est "fastidieux à mettre de niveau" avec la colle directe vous ne pourrez RIEN faire simplement çà ne serait pas collé partout Crying .
Et... petit rappel qui a son importance : le bois travaille.
et pour info... : même du stratifié sur sous-couche on le pose sur une chape, pas sur une dalle brute.
bon, j'espère qu'un "pro" va passer par là Wink
Env. 20 message
Oups!!! Pardon c'est sur une chappe brute .
J'ai collé un parquet destiné à être cloué.
J'avais choisi de le poser en pose flottante avec une sous couche.
Maintenant je pense que j'aurai du le coller par dessous sans sous-couche (et laisse les côtés non collés). En laissant un léger jeu régulièrement entre les lames, ça pourra dilater sans problèmes.
La colle dessous joue le rôle de sous couche.
Par contre comme dit au dessus, il faut un sol trés régulier (donc faire un ragréage au minimum).
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
