Conseils pour la pose d'une terrasse bois sur plots
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 722 fois
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je ne sais pas encore si je vais profiter de mes vacances pour faire la terrasse,cela dépendra beaucoup de la complexité de la pose
Voici une photo de l'emplacement de la future terrasse,j'ai mis du tout venant pour égaliser  l'espace mais aussi pour combler le manque de terre( 20 cm de large) lié aux fondations.Le reste de l'espace n'est pas du remblais.
D'après vous est il possible de poser directement sur le sol des plots réglables avec ou sans dalles béton dessous,pour poser les lambourdes?
Ou faut il passer impérativement passé par des plots coulé en béton.
J'ai un peu plus de 20 cm de hauteur pour arriver au seuil de la baie vitrée
Merci pour vos conseils
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
De : Montmerle Sur Saone (1)
zepek69 a écrit:
C'est à dire ?
Bonjour, Smile
Je faisais acte de présence Laugh
Car je me pose exactement les mêmes questions Blush
zepek69 a écrit:Bonjour, Smile
On est au moins deux
Apres j'ai vu que casto propose des dalles à poser sur de la terre ou du sable,associé à des plots réglables.
Je me dit que si je rajoute un peu de sable en surface sur le tout venant cela permettra de bien  stabiliser  et d'aplanir la surface.
Photographe Env. 30 message Auriol (13)
Bonjour Alexloris13,
Il vaut mieux que tout soit bien stable.
Voici la méthode que nos ouvriers ont fait pour notre terrasse :
Des petites tranchées avec du béton dedans, les plots par dessus, puis lambourdes
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469362027-img-2081.jpg
Ne pas oublier le géotextile pour empêcher la repousse.
De : Auriol (13)
Cécile-13 a écrit:Bonjour Alexloris13,
Merci ce serait le même système mais à la place du beton ce sera je pense dalle en beton de 30x30
Membre utile Env. 2000 message Herault
Es-tu sur que c'est du tout-venant? on dirait du gravier.
Quoiqu'il en soit, il faut que tu attendes que le tout-venant se compacte, ça peut descendre de 20 cm.
Si tu ne veux pas attendre, il faudra louer un rouleau compacteur ( 800 Kg mini ) et compacter en arrosant.
Ensuite des simple plots PVC feront l'affaire...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Es-tu sur que c'est du tout-venant? on dirait du gravier.
Merci,oui c'est du tout venant à la base mais il manque de sable (fond de remorque),c'est pour cela aussi que je voulais en rajouter.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
