Passer un cable coaxial antenne tv dans la couche de chape
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 486 fois
6
Env. 30 message Ain
Je suis en train de refaire mon carrelage
J aimerai en profiter pour faire passer un cable coaxial TV en creusant un sillon de 1 cm dans la chape , voir la photo ci dessus
Comment dois je faire ?
Dept : Ain
Bloggeur Env. 200 message Marne
Je te déconseille. Tu ne peux pas passer autrement ?
Dept : Marne
Env. 30 message Ain
Romaintiph a écrit:Je te déconseille. Tu ne peux pas passer autrement ?
Non car si je veux passer par les plainte il y une grande baie vitrée qui donne sur le balcon et si je veux passer de l autre y une ouverture vers le deuxième salon
Vu l épaisseur du cable coaxial qui dépasse pas 8 'mais je me demande pourquoi c est déconseiller de faire un sillon dans la chape pour glisser le cable puis recouvrir ...
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Fink a écrit:Bonsoir
Quelle drôle d'idée !!!
ça se passe dans le plafond et les cloisons, du câble TV....
Dept : Charente Maritime
Surtout le jour où ton cable est hs, sa ne dure pas 10ans un cable coaxial !! Oui cloisons ou plafond c'est niquel !! J'ai peur que le béton appuie dessus est le détériore plus rapidement. De cette façon tu va passer du temps pour pas grand chose Crying
Dept : Marne
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Sur la photo d'illustration c'est un parquet posé sur une chape maigre...
Si vous voulez passer un câble en chape, on commence généralement par faire une saignée puis on scelle une gaine, puis enfin on passe le câble dedans...
pour la saignée, les électriciens utilisent une rainureuse accompagnée d'un aspirateur. Dans votre cas la chape est probablement très friable, il vous suffit de la gratter avec un outil en acier pour enlever de la matière
De : Grasse (6)
Env. 30 message Ain
Je sais mais je ne trouve pas de solutions . Le plafond est en béton et les mur aussi , sont porteurs , le seul mur en brique rouge est coupe par une baie vitrée
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Oo stephan oO a écrit:Sur la photo d'illustration c'est un parquet posé sur une chape maigre...
Pas si friable que ca , c est dur quand même il faut une meuleuse
Dept : Ain
Fink a écrit:
Je sais mais je ne trouve pas de solutions . Le plafond est en béton et les murs aussi
Ah, bon, effectivement, si c'est comme ça !!!!
Membre utile Env. 800 message Doubs
Surtout que le câble devra être gainé.
Dept : Doubs
Vous devriez vérifier avec une massette et un burin, ce type de chape, c'est généralement 5 mm un peu dur puis quasiment du sable en dessous...
De : Grasse (6)
Env. 30 message Ain
Oo stephan oO a écrit:Vous devriez vérifier avec une massette et un burin, ce type de chape, c'est généralement 5 mm un peu dur puis quasiment du sable en dessous...
merci  mais je vous assure que la chape est aussi dure que du béton!
finalement on a trouvé une solution : passer les cable derrière les pintes dans la brique rouge d'isolation
ca va faire pas mal de casse, d'enduit mais bon y a pas le choix
Dept : Ain
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , n'oubliez pas de mettre le câble dans une gaine.
Env. 30 message Ain
jeannot29 a écrit:Bonsoir , n'oubliez pas de mettre le câble dans une gaine.
bonjour
oui le câble est déjà gainé d'origine c'est une marque allemande qui fabrique ça. très pratique à faire passer
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h37
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
