Problème coupure neutre sur disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 398 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,
J'ai posé et branché mes disjoncteurs différentiels et disjoncteurs bipolaire dans mon tableau (construction neuve ).
Pour un peu tester une partie de l'installation et surtout baisser les volets ( vu la chaleur des dernier jours ) , j'ai alimenté le tableau en courant .
Les principales fonctions sont ok , tout fonctionne correctement ! Mais par curiosité , j'ai voulut faire quelques contrôles avec le multimètre :
Là où j'ai activé le disjoncteur différentiel et les disjoncteurs , le multi m'affiche 235 V ! Jusqu'à là c'est normal .
Mais si je désactive tous les disjoncteurs différentiels et tout les disjoncteurs branchés dessus ( c'est à dire tout coupé ) , je mets mon multimètre entre la phase de mon alimentation et n'importe quel neutre sortie de disjoncteur , j'ai quand-même 235 V !!
Tout mon tableau est composé en HAGER ( diff : CDS742F , CDS743F , ADH720F ) ( disjoncteur bipolaire : MFS732 , MFS720 , MFS 710 ... )
Normalement on est censé tout coupé , le neutre aussi non ? La phase est bien coupée elle , mais je ne comprends pas pourquoi le neutre ne l'est à priori pas ou j'ai pas compris quelque chose ??
En vous remerciant d'avance pour vos réponses .
Cordialement .
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Hello
impossible
les MFS protègent la phase et coupent le neutre
à voir où sont prises ces mesures et avec quel genre de multimètre
les CDS sont des interrupteurs différentiels, pas des disjoncteurs différentiels
De : Manche (50)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
matériel défectueux peut être ? Hager OK, mais acheté ou ?
Vous avez fait votre Electricité tout seul ?
Bon courage !
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonsoir ,
Désolé du retard de la réponse .
Donc pour répondre à l'ensemble :
J'ai fais l'électricité moi-même , tout le matériel acheté sur internet chez divers fournisseurs :
Je ne pense pas que le multimètre soit le problème , sinon j'aurais tous les jours des problèmes au travail !!
Donc une petite photo pour illustré mon problème :
La phase est pris sur l'alimentation que j'ai posé , on voit bien que le différentiel et les disjoncteurs sont dehors et que j'ai mon voltage .
Par contre , j'ai testé les disjoncteurs en mode test de continuité et là , il y a bien coupure !
test
Alors une idée ? sinon , faudrait que je pose la question à des personnes que je connais de chez Hager .
Dept : Bas Rhin
Hello
débranche tes fils en aval de cette protection
De : Manche (50)
Pour t'en convaincre, prends une ampoule et raccorde la à la place de ton multimètre
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Pendant que vous êtes dans la bidouille, prenez une ampoule de test avec 2 bouts de fil un peu longs et branchez la comme votre multimètre (sans le débrancher pour autant).
AMHA, votre tension va disparaître et vous pourrez alors vous rendormir tranquille...
mais posez quand même la question a HAGER, ça les occupera
De : Grasse (6)
Merci de vos réponses ! je ferais des tests demain si j'ai le temps . !
Smile
Dept : Bas Rhin
Désolé du retard de la réponse ,
Test effectué et ok !!
Smile
Dept : Bas Rhin
Hello
mathinou67 a écrit:Désolé du retard de la réponse ,
Smile
et alors??????????
De : Manche (50)
Ben la lumière ne s'allume pas, il y a de la tension sans intensité !
Smile
Dept : Bas Rhin
Re
ce n'est donc pas un vrai 235V sinon, l'ampoule s'allumerait
la faute aux longueurs de fils en présence
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 04h46
