Dépassement poutrelle pour dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 485 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour à tous.
Voilà j'ai une question au sujet des poutrelles âmes treillis.
je vais faire une dalle terrasse sur pilier, avec poutre ou sous poutre béton.
il y aura les poutrelle hourdis etc qui seront posées avec ferraille etc et béton.
Ma question, je pose ma question au sujet de ces poutrelles, ce genre de poutrelle, peut on les faire dépasser de la poutre ou sous poutre sur 1 mètre, sachant que dessus il y aura du passage, pose d'un relax etc sans que cela casse ?
En fait, les piliers devant je ne peut pas les avancé plus loin cause garage en face.
Voir le dessin que j'ai fait à main levé, il manque des choses sur le dessin, mais c'est juste pour savoir au niveau des poutrelles si on peut les faire dépasser et ci joint la photo des poutrelle utilisés.
Ou faut-il d'autre poutrelles ?
Ou bien faire la dalle jusqu'au piler avec les poutrelles,  y rentré de la ferraille  et faire un coffrage et continuer la dalle sur 1 mètre de large.
Un porte à faux ne travaille pas comme un plancher classique, les efforts sont inversés.
Transmettez les plans de votre projet à un fournisseur, il vous fera une étude et vous aurez les poutrelles et le ferraillage adapté en plus d'une garantie.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Merci de votre conseil, Franchou.
Sinon, au cas ou, si je pose les poutrelle dans le sens de la longueur, et que je fasse dépassé les poutres de 1 m, cela est faisable ?
Merci. Paul
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Oui mais du coup faut alors que tu contacte un bureau d'étude pour le ferraillage de tes poutres car tu orra trois poutre en console.
A mon avis surcoût avec cette 2ème solution. A voir.
Oula! oui j'avais mal interprété le premier schéma, le pire des deux..
Faites appel à un fournisseur de plancher poutrelle entrevous, il réalisera une étude béton et vous aurez un plan de ferraillage correcte et des entrevous spéciaux (plus fins pour armer le dessus de la terrasse).
Mais on est d'accord que la première solution est quand même plus simple
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
