Muret de soutènement en limite + drainage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 796 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous!
Mon conjoint et moi-mêmes sommes en train de faire construire notre maison, et comme le terrain est légèrement en pente nous avions pensé réaliser un muret de cloture en partie aval, qui ferait en même temps office de mur de soutènement afin d'aplanir au maximum notre terrain et jardin.
Voici un petit schéma de ce que nous avions envisagé après avoir consulté plusieurs maçons sur la région:
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net]
Nous allons donc réaliser ce muret nous-mêmes, car notre budget ne nous permet pas de le faire réaliser par un artisan directement.
Nous aimerions donc avoir votre avis sur ce muret:
- muret en limite de propriété, sur semelle de fondation 50cmx30cm
- limite hors gel chez nous: 60cm
- composition de sol: nous devons nous renseigner auprès de notre constructeur
- terrain en pente (35%) sur environ 2m, puis plat. La maison (avec un drain sur toute sa périphérie) se situe à environ 6m du futur muret
- muret envisagé en parpaings creux de 20x20x50 avec parpaings d'angles tous les 2,50m avec bien évidemment chaînages verticaux et horizontaux (sur le dernier rang)
- longueur totale du muret: 24ml
Notre question: cela vous semble-t-il correct? Comme nous sommes en limite de propriété (l'aval du terrain est un petit chemin de passage appartenant à la copropriété du lotissement), nous devons donc faire une fondation en L pour ne pas déborder chez le "voisin". Quelles sont les précautions à respecter pour ce type de fondation?
Concernant le drainage nous avons également un gros soucis: les barbacanes ne seront pas autorisées car nous donnons sur un chemin qui ne nous appartient pas; de plus, nous n'avons aucun moyen de raccorder un drain qui serait situé en pied du mur car notre puits d'infiltration des eaux pluviales est situé bien plus en amont (1,20 plus haut), et aucun réseau ne passe en partie aval du terrain! Avez-vous une idée de ce qu'on pourrait faire?
Merci d'avance pour vos avis et votre aide, car nous sommes un peu dans le flou.
Dept : Haute Savoie
Déjà, le hors gel, en haute Savoie, c'est 80 cm jusqu'à 150 m d'altitude auquel il faut ajouter 5 cm pour chaque augmentation de 200 m d'altitude.
Je doute que tes 50 cm de semelles soient suffisants, surtout avec un terrain à 35 ° derrière.
Il va t'être difficile d'avoir des renseignements plus précis, une bonne partie des gens étant sur la côte... W00t
Dept : Eure
Tout d'abord merci pour la réponse!
Je me suis trompée en renseignant la région dans mon profil, la maison est située en Hautes-Alpes (et donc bien 60cm si je ne m'abuse?)
Pour la semelle li faudrait prévoir combien du coup? Il est vrai que comme le mur n'est pas très haut, je ne pensais pas que la semelle aurait besoin d'être aussi conséquente...
Petite précision concernant la pente du talus derrière: ce n'est pas 35° mais bien 35%, donc 20°.
Pour le drainage nous avons peut-être trouvé une solution que nous devrons valider avec notre terrassier (raccordement sur le puits perdu peut-être possible), donc cela devrait déjà régler un de nos soucis.
Je suis preneuse si vous avez des informations pour le dimensionnement de la fondation.
Dept : Haute Savoie
Hautes alpes, hors gel = 70 cm pour 150 mètres d'altitude plus 5 cm par tranche de 200 m supplémentaires.
OK pour les 35 %. Mais ça ne change pas beaucoup le problème : un terrain à 35 % pousse plus qu'un terrain à 0 %.
Pour le dimensionnement, tu ne trouveras pas beaucoup de forumeurs capable de te le faire en ce moment. Moi-même, je suis en vacances....
Et il faut que le dimensionnement et les armatures soient fait par quelqu'un ayant les compétences et pas par : "on m'a dit que.."
Il faudra aussi que tu renseigne sur la forme exacte du talus (35 % puis horizontal ensuite ?) ainsi que de l'utilisation de ce terrain amont.
Ainsi que de la proximité de constructions voisines (piscine, maison, etc.) et de la nature du terrain, si possible.
Pour la nature du mur, il faudrait prévoir au moins des parpaings à bancher et armés.
Pour le drainage, derrière un soutènement, il est impératif (la meilleure façon de mettre un soutènement par terre, c'est encore l'eau).
Dept : Eure
Merci beaucoup pour ces précisions!
Concernant le drainage, c'est bien prévu, j'attends d'avoir un rdv avec le terrassier pour voir la faisabilité de la proposition.
Concernant le terrain et son utilisation: il s'agit d'un jardin, donc non carrossable. Pas de construction à proximité de type piscine ou autre, juste un terrain vague à côté.
Le terrain est en pente sur 2m (35%) et plat ensuite sur 5m, et ensuite on retrouve la maison.
Ok pour les parpaings à bancher, j'en prends note. Je ne pensais pas qu'un muret de 50cm hors sol nécessitait autant de calculs!
Je continue à guetter le sujet si jamais quelqu'un passe par là pour m'aiguiller sur les fondations.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h30
