Fixation ilot cuisine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.119 fois
Env. 300 message Haute Savoie
je suis entrain de faire ma cuisine et la je dois faire mon ilot
un coté 3 grands meubles (large) et de l'autre à dos 5 petits (moins large)
Comment les fixer entre eux ?
je pensait regler au petit oignon et une fois ok collé les pieds
photos
3d
Dept : Haute Savoie
Env. 1000 message En Bauges (74)
pourquoi coller les pieds?
Si chaque meuble est fixé au pdt, ça ne bougera pas.
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bsr,
Vu ta taille de ce retour, assemble les meubles de chaque face entre eux.
La fixation se fera par le vissage par l'intérieur des caissons au   plan de travail  comme ANNAB74 le dit.
Par contre diverses choses me surprennent:
- il me semble voir sur la dernière photo des joues d'habillage posées sur chaque meuble, il aurait fallu une joue unique qui rejoigne et couvre les cotés de ces 2 meubles, (en prenant compte de l'épaisseur des portes)  cela assure aussi la stabilité des meubles opposés, et esthétiquement, c'est incomparable.
- tu as la cuisson sur l'un des meubles concernés, pourquoi avoir découpé entièrement les 2 traverses horizontales???
C'est pas bon pour la stabilité et l'équerrage du meuble.....
Généralement, une découpe de plaque standard, c'est 49 X 56 CM, donc pas besoin de couper ces 2 traverses
entièrement.
Je vois également qu'il a des coulisses sous la cuisson, c'est donc un tiroir.... c'est pas bon d'avoir un tiroir sous l'induction, sauf si celui ci est prévu à cet effet (tiroir réduit en hauteur)
La ventilation de la plaque risque d'en être affectée.
- De plus, si c'est une induction, il faut découper sur 15 à 20 cm de hauteur le panneau du fond de meuble pour la ventilation de la plaque.
@plus
EDIT: il me semble que le lave vaisselle soit en hauteur..... ou est placée l'évacuation des eaux usées de celui ci ?
Et penser a faire une découpe sur la joue d'habillage a droite, en bas pour permettre de poser le socle (celle qui est à côté de la petite bassine violette)
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Oui j'ai demandé mais le fournisseur ne pouvais pas me fournir une seule joue
en voulant decouper pour la plaque les renfort sont partit ...
une decoupe va etre faite derriere pour la ventilation et tirroir non haut et tirroir pas haut
sachant que le plan fait 4cm
@plus
EDIT: il me semble que le lave vaisselle soit en hauteur..... ou est placée l'évacuation des eaux usées de celui ci ? oui j'ai mis assez haut pour etre dans les normes je crois 1.10
tu as l'oeil oui bien entendu je decouperais pour avoir une plinthes complete
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Ma cuisine d'avant de chantier
j'ai refais les arrivées d'eau, electrcité pour les boutons pas au bon endroit
plan de travail de la meme largeur que le frigo pour l'inserré dans la cuisine
plan de travail en hetre massif de 4cm
credence inox
maintenant l'ilot à faire
Dept : Haute Savoie
Slt,
Pour ta joue de finition, je serais toi, j'enléverai celles que tu as, fais toi couper un panneau en médium aux dimensions, peinture des 2 faces (pour ne pas avoir de cintrage) et mise place.
Mets 2 petits vérins en dessous, histoire qu'il ne touche pas le sol, et pour une plus belle finition, tu pose en bas un profilé en aluminium anodisé.
Dept : Herault
Bonjour Splash
Pour la joue, il ne va pas y avoir trop de différence de rendu entre un stratifié brillant et du medium peint, même avec une laque?
De : En Bauges (74)
Mais ca va pas faire deguelasse "pas finit" car non brillant
je regarde si j'en trouve sur le net 70 sur 95 mais rien
Dept : Haute Savoie
annab74 a écrit:Bonjour Splash
Ben non.....
Tu va chez un vrai vendeur de peinture (je ne parle pas des gsb), tu prends une façade pour qu'il puisse te proposer une finition qui s'en rapproche au plus.
Tu repars avec une sous couche d'impression et la peinture de finition.
Il va scanner la façade pour faire la teinte au bon coloris.
Peut être même qu'il pourra te la peindre.
De toutes façons, BEN74 va devoir peindre la joue à droite du LV.....
Dept : Herault
Nan la joue a droite du LV est de la meme couleur que le plan de travail Tongue
Dept : Haute Savoie
ben74 a écrit:Nan la joue a droite du LV est de la meme couleur que le plan de travail Tongue
Autan pour moi ...
Dept : Herault
J'avais prevu le coup quand j'ai commandé mes plans de travail lol
en tout cas le LV en hauteur c'est W00t
plein de constructeur de cuisine me disait non non impossible c'est entre 2 colonnes obligatoirement ou colonne + mur mais pas comme ca, faudra nous signé une decharge blablabla
Dept : Haute Savoie
Pfffff, t'es tombé sur des lumières !!!!
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h01
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
