Mur de soutènement du voisin : semelle 60x40 et ferraillage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 387 fois
Env. 30 message Aube
Mon voisin est actuellement en train de construire ça maison et vu le dénivelé du terrain par rapport au mien il est obliger de réaliser un mur de soutènement. Celui ci fera 2m sur 15m puis 1.5m sur 15m et enfin 1.10 sur 15m par rapport à mon terrain (donc compter 70cm de plus pour le hors-gel)
Au vu de ce que j'ai déjà pu lire sur le forum pour ce type de mur je m'inquiète un peu car après avoir discuté avec lui voila ce que le maçon propose :
Semelle de 60 de large par 40 de haut puis ferraillage (je n'ai pas d'info concernant le ferraillage) et réalisation en bloc à bancher.
J'aimerai bien avoir l'avis de personnes qui s'y connaissent afin d'essayer de lui faire modifier son mur si celui-ci est réellement pas adapté car niveau sécurité cela m'inquiète un peu.
Dept : Aube
C'est de la folie si il a à supporter 2 m de terre + le hors gel.
Mais tu ne peux rien lui interdire, il est chez lui.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Merci pour ta réponse qui me réconforte plus ou moins...
Pourrais tu me dire qu'elle serai les dimensions d'une semelle qui serait adapté à ce genre de mur ? Sachant que dans tous les cas au vu de ce que j'ai pu voir celui-ci serai fait en bloc à bancher même si non adapté pour une telle hauteur.
Dept : Aube
- pas possible : en vacances...
- jamais je ne te donnerai de solution pour un tel mur en BAB ! C'est interdit !
Dept : Eure
Une précision que j'ai omis Tournesol le mur n'est pas en ligne droite mais en L, donc en faite j'ai une partie qui fera 2m sur 15m puis 1.5m sur 15m et enfin 1.10 sur 15m par rapport à mon terrain puis un retour d'environ 2m sur 15m de long.
Cela permet il de rendre l'ensemble plus solide ? j’essaie d'être optimiste !
Dept : Aube
Env. 900 message St Vallier (26)
Alors perso mur de 2.6 m de haut sur 13m semelle de 70x60 plus ferraillage de 10 le mur et fait avec des banches couler en une seul fois pratiquement 18m3 de beton semelle et mur avec deux retour en bloc a bancher de 2m de long de chaque coté
De : St Vallier (26)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
