Avis pour terrasse surélevée en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 636 fois
Super photographe Env. 70 message Mailhac (11)
Bonjour à tous et à toutes,
Je vais réaliser une terrasse bois sur poteau bois (ou béton) d'élévation 60cm.
L'ossature sera en pin autoclave classe 4 et le plancher en bois composite d'épaisseur 2 à 2.5cm.
Est ce que d'après mes plans, le choix que j'ai fait niveau sections et entraxes vous paraît il le bon par rapport à la charge?
Avez vous des conseils?
Je suis preneur concernant toutes vos idées, avis... Et même d'ailleurs si vous connaissez une bonne scierie qui fait de l'autoclave dans la région Occitanie.
Merci d'avance
Plan structure terrasse
Plan 3D structure terrasse
De : Mailhac (11)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Cela me parait coherant avec ce qu'on m'avais dit pour un projet qui a changer par la suite.
Juste rajouté un pied au milieu des longueurs de 3m5 ;)
Pareil pour le 4,2 voir meme en mettre 2 ;)
Bonjour jazznet,
Merci pour ta réponse
Concernant le rajout de poteaux, il me semble qu'avec les sections que j'ai mis, cela n'est pas vraiment utile (même si c'est toujours mieux d'en mettre trop que pas assez).
Si tu as des éléments qui vont dans le sens de tes propos, n'hésites pas à les développer.
Brice
De : Mailhac (11)
bbrice33tech a écrit:Bonjour jazznet,
Brice
J'avais pour idée de faire une terrasse sur élevée de 70cm de haut, et j'avais les mêmes sections que toi pour les grande longueur (moi cela faisait dans les 6m. j'avais fais le plan avec un négoce en bois et qui ont posé quelques terrasse tu te doutes. pour lui c'était 4 poteaux en 6m pour qu'il n'y ai pas de déformation.)
Si tu n'as pas d'impossibilité technique, mieux vaut suivre cette recommandation, une terrasse on la pose une fois et on y revient plus après donc autant être certain.
Après je n'ai pas fait de calcule de la flèche que tu aurais. j'ai su le faire quand j'étais en iut génie méca, mais cela fait 20 ans du coups j'avoue ne plus me souvenir des équations, sans parler des résistances à la flection suivant le type de bois utilisé  . après c'est peut être trop mais un poteau béton dans un tube PVC cela prend pas longtemps a faire non plus   et ne plus cela ne coute quasi rien, un tube pvc 5/7€ en 200cm (tu pourras au moins en faire 2 avec, et du béton aller soyons fou 5€ de béton pour un plot de 100cm
Merci jazznet d'avoir pris le temps de développer tes propos....
Comme tu le dis ce n'est ni le temps que ça va prendre en plus ni le coût qui peuvent être un frein à ce rajout.
C'est d'ailleurs pour ça que je demande des avis car souvent entre la théorie des belles équations et la mise en pratique, il y a un fossé..
Encore merci pour ta recommandation que je vais assurément mettre en pratique...
De : Mailhac (11)
De rien, après c'est peut être inutile, mais bon t'en qu'on y est c'est pas bien grace si c'est fait en trop Laugh.
et pour avoir poser quelques plot béton, et a envoir encore quelqu'un Rolleyes, c'est pas compliquer, le seul truc c'est qu'on prévoit jamais assès de béton car mine de rien y a du volume en remplir dans un tube pvc, donc prévois large afin de ne pas avoir de reprise de béton a faire et donc de diminuer la résistance de ce dernier ;)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
