Traces noires intérupteur entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 426 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Il y a quelques semaines, il a fait très lourd et humide et ce même jour des traces ont commencé à apparaitre autour de mon interrupteur d'entrée :
On remarque aussi des gouttes oranges...
En démontant la chose j'ai constaté qu'il y avait quelques gouttelettes sur l'interrupteur mais pas dans la boite d’encastrement.
J'ai nettoyé le mur a la javel et j'ai changé l'interrupteur.
Quelques jour après les traces réapparaissaient de plus belle
Je n'ai rien fait de plus que re-néttoyer
En revenant de congé la situation avait encore évolué et cela s'étend vers le haut comme vers le bas.
Sauriez vous de quoi il s'agit ?
Les griffes du nouvel interrupteur ont déjà des traces de rouille (posé il y a moins de 3 semaines)
J'ai une prise électrique en dessous qui a une toute petite trace mais c'est tout.
Il y a aussi au dessus un raccord avec des fils non utilisés (téléphone et électricité), là, j'ai aussi les gouttes oranges.
Aujourd'hui j'ai changé la boite d'encastrement en espérant que sa meilleurs isolation fasse quelque chose.
J'hésite à repeindre par dessus car je ne sais pas s'il y a un autre problème à régler avant....
Dept : Eure Et Loir
< ... j'ai changé la boite d'encastrement en espérant que sa meilleurs isolation ...)
et pas d'humidité constaté lors du changement de boite . C'est quel type d'isolation ?
Traces noires on pourrai penser à de l'air qui circule dans les gaines,
mais gouttes orange, ....
Ca ne se produit que sur cet interrupteur ?
Effectivement ne pas repeindre tant que le problème n'a pas été résolu
Cdt
Bonjour merci pour votre réponse,
Oui ce n'est que sur cet interrupteur, le seul qui est sur un mur qui donne sur l'extérieur.
L'isolation c'est du polystyrène avec de la laine de verre derrière puis le parpaing je pense.
Non je n'ai pas constaté plus d'humidité que ça, le polystyrène n'était pas gorgé d'eau en tout cas.
Je n'ai pas touché à la laine.
Le gouttelettes orange pourraient provenir de l'oxydation des crochets de l’interrupteur...
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Deux origines probables à votre souci (et peut-être conjointes):
- Une circulation parasite d’air dans votre cloison et qui ressort par votre interrupteur en déposant des poussières au passage
- Un pont thermique qui fait condenser l’air au contact d’une partie froide et conductrice : parties métalliques de votre interrupteur où l’eau condense alors occasionnant ces coulures orange (eau + oxydation). Les parties noires peuvent également être de la moisissure se formant sur le même phénomène de condensation. Cela se forme sur le seul interrupteur sur cette paroi donnant sur l’extérieur.
Inutile je crois également de repeindre avant d’avoir trouvé la cause de ce phénomène et d’y avoir remédié. Vous avez pu constater que le nettoyage à l’eau javellisée ne solutionnait pas le problème car le désordre continue. Il serait intéressant de connaître la composition exacte de l’isolation de votre mur et le sens de pose des isolants. D’autre part, avec-vous une VMC dans votre logement ?
Autant de questions à se poser ;)
Dept : Seine Saint Denis
Env. 800 message St Vallier (26)
le mur exteirue et crepi?
De : St Vallier (26)
Merci pour toutes ces précisions.
Alors de ce que j'ai vu derrière la boite d'encastrement c'est placo fin, puis polystyrène, puis laine de verre et enfin le parpaing.
Il s'agit bien du mur extérieur qui est bien en crépi.
La maison aura bientôt une trentaine d'année.
J'ai bien une VMC, qui fonctionne, par contre les ouvertures sont assez loin de ce point.
Depuis que j'ai changé la boite d'encastrement cela n'a pas empiré mais je ne sais pas si on peut dire "problème résolu" pour autant.
Comment neutraliser un pont thermique ?
Merci à tous.
Dept : Eure Et Loir
<Comment neutraliser un pont thermique ? >
un peu une vérité de La palisse :en réalisant une isolation à ce niveau
sentez vous une circulation d'air au niveau d'arrivée de la gaine dans le boitier,
(on peut s'aider avec la fumée d'une cigarette par exemple).
Un peu curieux ce montage : placo, polystyrène, laine de verre, mur.
Cdt
Bonjour à tous.
J'ai laissé un peu de temps passer depuis nos derniers échanges pour voir s'il y avait de l'amélioration.
Alors ce que j'ai fait est tout bête, j'ai changé la boite d'encastrement de l'interrupteur par une en version "étanche" c'est-à-dire sans autres trous que celui que j'ai fait pour les fils.
Pour ce qui était de l'isolation, en fait c'était bien placo -> polystyrène -> vide -> parpaing et il y avait une boule de laine de verre mais juste à cet endroit là.
Quand, une fois la boite d'encastrement sortie je mettais la main, il y avait effectivement un petit courant d'air.
Depuis le changement de la boite d'encastrement je n'ai plus eu de nouvelle traces noires.
Problème résolu ? j'espère en tout cas.
Merci à tous pour votre aide.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 22h06
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
