Nettoyage tuiles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 457 fois
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
j'aimerais savoir comment nettoyer ces tuiles et la cheminée!?!?
Monter sur le toit pas de problème mais quels produits? à la brosse ? au karcher?
Merci à tous [img][/img]
De : Savoie (59)
Ne vous prenez pas la tête pour le démoussage de votre toiture...
Allez dans la section devis décrassage ou démoussage de toiture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-81-devis_decrassage-ou-demoussage-de-toiture.php
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
Imérys m'a recommandé ces 2 produits pour la mousse mais je ne sais pas si cela conviendrait dans votre cas....
l'Algomouss ou le Stop mousses de chez Sika.
Bon courage
De : Mingoval (62)
Je vais regarder ça alors merci
De : Savoie (59)
Env. 100 message Tarn
Bonjour, Chez moi j ai utilisé de l algimousse. J ai du nettoyer mon ancienne toiture car j ai fait une extension et il y avait trop de difference de teinte a cause des saletés. Resultat impecable. Avant . Le produit en question . 1 mois et demi après que la pluie et le vent ont commencé leur travail . En esperant avoir vous aiguillé.
Dept : Tarn
Bonjour herizo02
En effet le résultat est spectaculaire et vous l'avez appliqué au pistolet et nettoyé au nettoyeur haute pression après ? ou c'est simplement l'action de la pluie après ?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Margaux tu m as devancé sur la question comment l as tu appliqué?
De : Savoie (59)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
hakerfou a écrit:Margaux tu m as devancé sur la question comment l as tu appliqué?
j'ai fait ça chez moi il y a 3 ans avec le même produit.
Appliqué au pulvérisateur en prenant soin d'en mettre bien partout. Et c'est tout.
Ensuite il n'y a plus qu'à attendre la pluie.... et ça dure logtemps avant que ce soit nickel... 6 mois, pour moi !
Et pendant tout ce temps là, on se pose des questions, forcément.... mais il faut être patient.
Dept : Charente Maritime
Simplement au pulverisateur. Après les mousses et lichen sont cramés par le produit puis decollent de la toiture et deviennent poussieres. Il faut être passient car le resultat n est pas de tout de suite Mais dans le temps . Chez moi le produit agit encore par endroit.
Dept : Tarn
Ok merci à tous j'achète ça demain!
De : Savoie (59)
Et sur la brique ça va aller aussi?
De : Savoie (59)
Je n ai pas essayé sur les briques Mais Je crois qu ils ont un autre produit pour ça Je me renseigne.
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h57
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
