Ouverture Mur Porteur et technique de l'Ingénieur Structure ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 738 fois
Env. 10 message Rhone
Nous allons faire une ouverture dans mur porteur en moellon de 2.2m sur 1,4m de haut, et au regard de notre terrain et du fait que la baie vitrée doit se trouver le plus haut possible (sachant qu'il y a aussi un coffrage BSO), on a fait appel à un ingénieur structure. l'ouverture concerne un mur qui donne sur l'extérieur, sur une terrasse.
Le mode opératoire me surprend un peu en lisant le plan:
"étaiement par chevalets composés de 3 HEA 100 mini et étaiement de ces derniers de part et d'autre de la future ouverture.
chevalets à placer au niveau supérieur (passage dans mur) et étaiement du plancher dans la zone de travail"
Ma question: l'ouverture se fait au RDC, pas à l'étage, mais le phasage d'exécution prévoit également des étaiements à l'étage. Il y a bien un étage au dessus côté salon (pas côté terrasse), mais sur le dessin, l'étage n'est pas à l'échelle. Le reste a l'air correct. Ce qui me pose problème , c'est que l'ingénieur propose percer à l'étage pour mettre les HEA100 lors de la phase préparatoire, ce que je ne comprends pas, puisque l'ouverture se fera au RDC..Ensuite, en revanche le HEA140 est bien prévu sur l'ouverture au RDC. Du coup, ca ferait des trous dans le mur/crépi en plus, à l'étage ?
plan phasage extrait: voir le plan en jpg ci dessous, concernant la partie EXE^^
Ensuite, ils mettront un HEA 140 et jambages jusqu'aux fondations.
est ce que cela vous parle, ou connaissez vous la technique s'il vous plait? Je vais l'appeler lundi, mais je me creuse la tête, c'est un peu bizare, et j'aimerai avoir une idée de si je dois me questionner sur la qualité de l'ingénieur....
merci à tous, mon premier post ici. Qu'en pensez vous ? ;)
Code000 a écrit:Bonjour,
C'est tout à fait normal et ton ingé a bien vu le problème : le plancher haut du 1er appuie actuellement sur le mur QUE TU VAS OUVRIR AU RDC. Le temps de faire l'ouverture, il est raisonable pour éviter tout mouvement parasite, de soulager également le mur de la charge du plancher supérieur, même si il a prévu des chevalets. Dans ce genre de travaux, on ne prends jamais trop de sécurité.
Oui, ça aussi c'est normal et il conviendra de les reboucher une fois les renforcements fait et faire des reprises d'enduit.
Conseil : tu le félicite pour son (bon) travail et tu en profites pour lui poser toutes les questions que tu te poses (SAV!)
Dept : Eure
Merci pour le retour, du coup ca fait vraiment quelquechose de compliqué pour une simple ouverture. ca va abimer deux pièces (celle au dessus également). quand je surfais sur les forums, j'ai jamais vu ce type de précaution. d'ailleurs les maçons que j'avais consulté pour info l'année dernière, ne m'ont jamais proposé une telle technique..$$
ca va coûter cher tout j'imagine^^
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Questions :
1- Ep. Brute de votre mur moellon porteur ?
2- Nature du moellon ?
3- Y-a-t-il en Étage, au-dessus de la future baie, une autre baie ?
Si oui, Position et Dim. ?
4- Nature des fondations existantes sous votre mur en moellons ? Profondeur ? Largeur ? Pas de Sous-Sol ?
5- Enfin, votre Ingénieur vous a-t-il indiqué sur ses plans la méthodologie des travaux à réaliser dans un ORDRE précis ?
Après réponses, j'en dirai peut-être un peu plus.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis aujourd'hui à 16h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
