Largeur des joints pour carrelage sur sol chauffant Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.573 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Novice, je viens de poser mon premier carrelage au sol :
10m² dans ma future salle de bains
12m² dans ma future cuisine
Dalles 60 x 60 en grès cérame pleine masse rectifiées, le tout posé sur un sol chauffant hydraulique basse température. Pas de 15, chape en ciment fluide.
Un carreleur de métier viens de me dire que mon joint de 2mm était une trèèès mauvaise idée :S.
Trop tard ...
Qu'en est-il réellement.
vais-je voir mon carrelage se fissurer dans les prochains mois ?
merci pour vos retours.
Dept : Bas Rhin
Maintenant que c'est fait, tu vas pas tout démonter
tu mets un joint souple ou flex selon le nom donné par les fabricants et tu verras la suite
selon le dtu 52.2 , la largeur de joint admis pour des grès certifiés upec est de 2 mm pour des formats jusqu'à 3600 cm2 (60x60)
De : Sur Le Forum (77)
Oui, je m'étais reporté au DTU 52.2,
Par ailleurs, mon vendeur de carrelage (un grand magasin de bricolage) donnait le carreau pour pouvoir être posé avec un joint de 2mm.
Donc, je ne me suis pas plus inquiété que ça ...
J'ai bien utilisé une colle et un joint souple.
Avez-vous peut-être des retours d'expérience sur une pose avec un joint fin ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, la largeur du joint n'est pas un problème à mon avis.
Ce qui compte, c'est la qualité du joint utilisé (joint capable d'absorber la dilatation) qui sera infime sur le plancher chauffant (j'ai jointé des carreaux autour d'un poêle à bois avec du joint de 2mm, la t° des carreaux dans la zone de l'avaloir avoisine les 100°C, rien ne bouge).
Attention cependant avec le terme "Flex" des colles et mortiers de jointement. C'est uniquement commercial, le gens pensent tout de suite à "flexible" , "souple". Mais ces produits sont encadrés par une norme, avec un code noté sur chaque sac: exemple:
C1: mortier-colle standard
C2: mortier-colle amélioré
C2S1: mortier-colle déformable
C2S2: mortier-colle déformable hautes performances
Seuls les C2S acceptent les dilatations et rétractations du support.
Dept : Nievre
OK,
Merci beaucoup pour ce retours d'expérience et ces explication.
J'ai bien utilisé un mortier-colle C2S1
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
