Affaissement charpente garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 498 fois
Env. 40 message Nord
Je me permet de venir vers vous afin d avoir votre avis
ce garage est adossé à une grange, il fait 6,20m de façade
Je m aperçois que mes madriers fléchisse de près de 6 cm au centre
La charpente es faite de la manière suivante;
3 madriers de 8x23 sur une longueur de 6,50 directement ancré dans le mur de chaque côté espacés de 1,30m
Chevrons espacés de 40cm
Une sabliers de 63x175 sur la façade avant
Tout en sachant que les chevrons repose également sur la sablière de la grange
La toiture possède un lattage et contre lattage
Une tuiles pv10 imerys soit 46kg/ m2
La pente est de 22%
La pente fait une longueur totale de 6,50m
Je me situe à une altitude de 60m
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/blfd.jpeg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/pwb9.jpeg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/bh0u.jpeg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/1v1d.jpeg
Merci d avance pour votre aide.
[/img]
Env. 500 message Clermont Ferrand (6)
Je trouve 4 cm de fléchissement ..
Entre mur il y a bien 5.80 m ?? (6.20 m extérieur)
La section recommandé 75 x 300 sans isolation !!!
De : Clermont Ferrand (6)
C'est clair que pour cette portée, même sans calcul, ca fait très léger avec du 80x230
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci, en revanche le fait de mettre 2 madriers de 8x23 en dessous, au centre de manière perpendiculaire pourrait résoudre le problème ?
Non
Quel serai la meilleurs solution ?
Passer 1 arbalétrier de bonne section !!!! pas au pif !!
J avais envisager également cette possibilité, quelle section serai idéal ?
Env. 70 message Gard
J'avais le méme soucis  que toi un arba de 140/280 à été posé en son centre
Env. 80 message Haute Savoie
berry a écrit:Passer 1 arbalétrier de bonne section !!!! pas au pif !!
Oui, la solution est de recouper la portée, tu as une idée de la section Berry??
Dept : Haute Savoie
Avec les éléments je calculerai la section au pif je sais pas faire moi car chaque cas ne ressemble pas !!!!
Ma config était un agrandissement de 6m de porté sur 4m vers la descente de toiture.Une poutre  de 140/280 a été posé perpendiculairement aux pannes de facon à couper cette portée trop longue.D'autant plus que c'était aménageable donc isolation ba13etc ca faisait du poids!
Env. 7000 message 06 (6)
Pour essayer d'être plus précis :
pannes 8 x 23 cm, ce sont les mesures exactes ou c'est au jugé ?
quelle distance exactement entre les nus d'appuis (entre les faces intérieures de murs d'appui) ?
entraxe ou espacement 1.30 m ?, mesuré le long de la pente ?
pour le faux-arba ou poutre perpendiculaire en renfort éventuel : quelle distance horizontale entre les faces intérieures des murs d'appui ?
quelles sont la pente et la longueur du versant de toit sur habitation en amont du garage ?
vous restez en toiture simple, sans isolation ni plafond, ni rien venant charger la charpente ?
comment comptez-vous remonter la toiture pour diminuer le creux de 6 cm avant de placer le renfort ?
Remarque : j'ai l'impression que la toiture sur l'habitation fait bien le creux elle aussi.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
