Plancher dans garage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 357 fois
je vous explique mon projet, je manque cruellement de place et de rangement donc je souhaiterais faire une sorte de plancher de rangement dans une partie de mon garage.
Les dimensions sont de 2720 x 2850
J'ai de chaque côté des murs en briques porteurs (un côté la maison // l'autre le mur extérieur)
Je souhaite y entreposé dites matériaux cartons outils etc... et moi même pouvoir m'y déplacer.
J'ai lu grand nombre de choses mais je préfère vous solliciter pour éviter de faire des sottises.
Dans un premier temps je souhaitais fixer des muraillères sur chaque mur, type 63 x 175
Dessus fixer les sabots pour recevoir de nouveaux bastaings de 63 x 175 tous les 42 cm
Fixer dessus un plancher OSB 3 de 18mm.
J'ai plusieurs interrogations :
La première c est la méthode de fixation des murailles dans la brique creuse, d'après ce que j'ai lu la meilleure méthode est le scellement chimique avec tige filetées, mais
tous les combien ?
quelle diamètre ?
quelle profondeur ?
Et la seconde c est tout simplement est ce suffisant pour garantir la sécurité ?
Merci de m'avoir lu et j 'espère répondu
cordialement
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je suis Charpentier. T'es sections sont correctes, ça ne bougera pas. Pour la méthode de fixation de tes murailles, le secellemenh chimique c'est ce qu'il faut que tu prenne. Ensuite pour la répartition, a 30cm de chaque extrémités et apres tu repartage pour en remettre 2, soit 4 fixations par murailles. Tu ancres de 10cm tes tiges filetées de diamètre 10mm. N'oublie pas d'utiliser des tamis pour tes tiges filetées. Voilà, si tu as d'autres questions ...
Dept : Marne
Super merci beaucoup
je vais pouvoir aller acheter tout ça.
Merci encore pour la rapidité
cordialement et a bientôt
Avec plaisir !!
Dept : Marne
Je me lance demain, 2 ans après le post Dernières précisions si cela vous est possible. J'ai acheté mes murailles en 63 x 175. Je voulais savoir si il y avait une règle pour déterminer a quelle hauteur je perce mon trou pour la tige filetée ? J ai lu 1/3 de la hauteur est ce correct ?
En cache depuis hier à 19h06
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
