Section cable pour alimenter une dépendance studio ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.185 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Quelle section de cable pour alimenter la dépendance suivante ?
Studio de 25m2 avec ballon d'eau chaude + petit frigo + 1 radiateur +éclairage basique et 3 ou 4 prises (pas de cuisson). Le studio servira en été.
Il est situé à 50m du tableau élec de résidence principale et à 75m du compteur en limite de propriété.
L' Abonnement 9kwh en mono, disjoncteur principal 63A.
Il y a déjà un second tableau dans le local piscine : départ GTL 20A +  cable 3G10².
Quelle section de cable faudrait-il tirer depuis la GTL ?
Quel Disjoncteur au départ de la GTL ?
Quelle protection sur le tableau secondaire du studio ?
Est-il possible de repartir du tableau piscine, plus proche de 50% environ ?
Merci par avance
De : Uzes (30)
On peut estimer à 5kW le besoin en puissance.
Compte tenu du compteur en limite de propriété, il faut essayer de se rapprocher des 1% de chute de tension maxi dans la liaison avec le tableau principal
Je vous propose plusieurs possibilité :
- 25² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
Personnellement je prendrai la 1ère solution plus évolutive, mais forcément plus chères
En tête du tableau divisionnaire, un interrupteur différentiel 30mA 40A type (de préférence peignable)
Compte tenu du 10² et du propre besoin en puissance du tableau piscine, repartir de celui me semble juste
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci beaucoup pour votre aide !
Pour les aspects pratiques, laquelle de ces solutions préconisez vous ?
J'ai une gaine TPC40 rouge déjà installé sur la moitié du parcours et censée servir le portail :
solution 1 -
passer le cable 16² jusqu'au portail, mettre une boite de dérivation pour desservir à la fois le portail avec du cable 1,5² et continuer en 16² vers le studio,
solution 2 -
intégrer dans la même gaine TPC 1 cable 16² + 1 cable 1,5².
Le cable 1,5² sort à la fin de la gaine qui s'arrete au portail,
Le cable 16² rentre dans une seconde gaine TPC40 pour le reste du parcours.
De : Uzes (30)
Solution 1 pas possible.
Le 1,5² ne serait pas protégé, sauf à faire un tableau à cet endroit
Donc solution 2
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide.
Je m'y mets la semaine prochaine.
De : Uzes (30)
Bonjour Carminas, je ressors mon sujet avec pas mal de retard sur mon chantier !
Pouvez vous me préciser un point ?
"16² protégé par un disj 25A" = c'est la protection au départ du cable dans le tableau principal de la maison ?
"En tête du tableau divisionnaire, un interrupteur différentiel 30mA 40A type (de préférence peignable)" =
protection situé dans le tableau du studio ?
Pouvez-vous enfin me donner votre avis sur l'emplacement idéal (la rangée) pour placer le départ du cable vers le studio sur le schéma ci-joint ?
Merci par avance
tableau
De : Uzes (30)
Oui
Oui
Ou vous voulez.
Mettez le par exemple à l'extrémité droite de la rangée la moins chargée
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse limpide et rapide !
De : Uzes (30)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h06
