Chauffage choix difficile
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.362 fois
Env. 600 message Savoie (73)
Bonjour, je sais que pleins de messages traitent deja de tous les systemes de chauffages existant mais chaque cas etant differant, voila le mien.
je vais acquerir une maison a renover. Dans un premier temps il est question de renover 3 pieces soit 50m². Par la suite il est possible de creer plus de 250m² habitable mais cela est trés loin d'etre realisé.
Je cherche un systeme de chauffage essentiellement economique a l'installation. J'habite en savoie (5 mois tres froid). D'ici deux ans je compte etendre la surface habitable a 80m² reparti sur deux etages. Je pense qu'a ce moment j'opterai pour une chaudiere a condensation avec radiateurs (pas de plancher chauffant).
Que faire aujourd'hui pour eviter les gros investissement et surtout pour eviter d'investir dans un systeme qui ne conviendra plus avec l'agrandissment de la maison. De plus l'eau est actuellement chauffée par un ballon mais il ne tiendra plus trés longtemps vu son etat. Merci
De : Savoie (73)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
va chez Brico-Dépôt, tu pends le bas de gamme en chaudière fioul + une petite cuve + des radiateurs (gamme chantier) + un kit de raccordement.
Au niveau du prix c'est imbattable et ça chauffe en attendant d'avoir mieux.
De : Bzh (22) (22)
merci pour la reponse rapide mais avec ce systeme, je perd toute l'installation des que je met le gaz (si je le met) et je perd donc l'investissement de depard.
J'aimerai bien un systeme de chauffage que je pourrai garder en partie par la suite pour completer par exemple avec une chaudiere a condensation. J'ai oublié de mentionner que le gaz de ville passe a 50m de l'habitation.
De : Savoie (73)
Il existe des chaudières dont tu peux remplacer le brûleur fioul par un brûleur gaz (mais ça m'étonnerait qu'il y en ait à condensation).
Autre solution : tu mets une chaudière gaz murale à ventouse pas chère bas de gamme durée de vie sans panne 2 ou 3 ans, et tu la remplaces après.
De : Bzh (22) (22)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Un ou 2 poëles à pétrole que tu trimballes d'une pièce à l'autre Wink
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 100 message
des bougies !
bonjour
j'aurais parle d'un PC a eau que tu coule toi meme ce n'est pas tres cher et dans le cas d'une renovation c'est ce qui consomme le moins.
La solution Fuel a le merite de ne pas avoir besoin d'un gros investissement, pas d'abonnement, tu peux la coupler ensuite avec des panneaux solaire et poser ensuite un poele a granule de bois ou une cheminée par exemple.
Avec le fuel tu peux aussi remplacer le bruleur par :
du gaz (sans condensation mais au prix de la chaudiere pas trop dificile a maortir)
du bois en granulets
de l'huile vegetale
des cereales
Devis pompe à chaleurArtisan
