Aide pour branchement table de cuisson gaz naturel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 377 fois
Env. 20 message Haute Savoie
je n'arrive pas à raccorder la table de cuisson que je voudrais poser dans une découpe faite dans le plan de travail au dessus d'un meuble encastré pour un four.
Déja, je voudrais savoir si, quand on ouvre le robinet de sécurité qui est déjà tout installé dans l'appartement, on peut sentir l'odeur du gaz qui sort, ou si on entend le bruit du gaz qui sort de la canalisation ? Y a-t-il une sécurité qui coupe l'arrivée du gaz dans un appartement où le gaz de ville est installé si la table de cuisson n'est pas raccordée ? Cette question pour savoir pourquoi il me semble que le gaz n'arrive pas jusqu'à la table de cuisson que je viens d'installer... (j'ai vérifié que la vanne de gaz était bien ouverte à l'entrée de l'appartement a coté du compteur)
De plus, est-il autorisé d'utiliser un raccord souple non renforcé si le tuyau de raccordement ne passe pas derrière le four encastré qui est dans un meuble sous la table de cuisson mais passe tout de suite a droite, sur le coté du meuble dans lequel s'encastre le four et rejoint le robinet de sécurité qui lui aussi n'est pas encastré dans le meuble et est accessible ?
Merci de votre aide...
Dept : Haute Savoie
La vanne gaz est équipé d'un clapet de sécurité. Mais lors de l'ouverture il y a un petit pschit avant qu'il ne ce ferme. La vanne est elle montée dans le bon sens? Y a t'il un autre équipement gaz et fonctionne T'IL? A savoir aussi qu'il ne suffit pas toujours d'ouvrir la vanne au compteur gaz,il faut aussi reamorcer le détendeur avec le petit levier vert qui ce trouve sur le côté de celui ci.
De : Finistére (29)
Merci beaucoup de votre réponse.
Il n'y a pas d'autres appareil fonctionnant au gaz.
Je n'ai pas réamorcé le détendeur et je vais aller voir si je le trouve. J'ai juste ouvert la vanne à l'arrivée dans l'appartement et ouvert l'autre vanne qui est dans la cuisine sans entendre de "pshitt"...
J'espère trouver ce petit levier vert et savoir réamorcer le détendeur...
Bonne journée et encore merci.
Dept : Haute Savoie
Le detendeur est avant le compteur gaz. Et le réarmement c'est le levier vert sur la photo.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiX_uwGVW710Su3zZGJ[...]-jelVs1C8zpPtk5QQAYcNlz
De : Finistére (29)
Je ne vois pas de détendeur ni de levier avant le compteur dans l'appartement. J'ai mis une photo de l'arrivée au dessus de la porte d'entrée et sous le plan de travail dans la cuisine.
Comment savoir si le gaz est coupé alors ? Merci encore d'avance...
Dept : Haute Savoie
Visiblement c'est un sous compteur que tu as dans l'appartement. Tu paies le gaz avec les charges ou directement à un fournisseur de gaz?
Il faudrait voir si tes voisins ont du gaz.
Si c'est bien un sous compteur,il y a un compteur principal en bas de l'immeuble à voir si il est activé.
De : Finistére (29)
Merci encore de tes réponses, je vais vérifier tout ça déjà....
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 02h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
