Commandes points lumineux de notre partie jour Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 506 fois
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
nous nous posons des questions sur le placement des commandes concernant les points lumineux de notre partie jour, entrée /salon / séjour / cuisine.
Ce n'est pas évident de s'imaginer concrètement si telle ou telle configuration est la meilleure. D'autant plus que l'accès à la maison est fermé pour cause de vacance.
Avez vous de conseil, des avis concernant le placement des commandes des différents points lumineux de notre maison ?
Merci à vous.
De : Beaune (21)
Env. 30 message Schiltigheim (67)
la norme impose : "Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de la pièce."
Perso vu la configuration j'aurais tendance à dire que le mieux serait de n'installer que des télérupteurs et à proximité de chaque porte ou couloir installer 2 blocs de 2 boutons poussoirs.
Vous pourrez ainsi commander le séjour, le salon, la cuisine et l'entrée depuis n'importe où.
Du coup je mettrai un bloc :
- près de la porte d'entrée
- près de la porte du cellier (à voir s'il peut aussi être utilisé en venant du couloir du coin nuit)
- près de la porte de la terrasse
- sur le mur entre le salon et la cuisine
Pour la cuisine vous aurez peut-être également une commande supplémentaire pour les bandeaux lumineux sous les éléments hauts.
Mat
De : Schiltigheim (67)
Entrée ; va et vient entre la porte d'entrée et le retour du placard entrée
Salon : va et vient entre retour placard et mur de séparation cuisine/salon
Cuisine et séjour : poussoir avec télérupteur retour placard / cloison cellier /séparation cuisine/salon
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1 avec Mat67
Les télérupteurs offrent en + la possibilité d'un rajout ultérieur. C'es toujours agréable de pouvoir allumer/éteindre depuis le canapé ou le bureau...
Dept : Nievre
Bonjour à tous, j'ai une petite question.
Avec l'installation de télérupteurs, est-ce que je pourrais faire varier des spots encastrés à l'aide de variateurs ?
De : Beaune (21)
Oui, il faut prendre des yokis, cela remplace le télerupteur
http://www.materielelectrique.com/televariateur-encastre-500[...]w-5454052-p-216249.html
la notice dit qu'ils ne sont pas compatibles led, mais cela fonctionne avec des leds dimmables
De : Penmarch (29)
Je pense que chez Yokis, il est préférable de prendre ce modèle de télévariateur.
Il est compatible toute charge, et en plus on peut lui associer des télécommande sans fils
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrabl[...]strable-radio-500w.html
Carminas
Dept : Cantal
Il y a également la possibilité de partir sur un variateur type "push" permettant le raccordement à autant de poussoirs que nécessaire, sans télérupteur, chaque poussoir devenant lui-même un variateur.
Dept : Nievre
