Conseil ragréage et chape légére
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 483 fois
Env. 10 message Paris
Nouveau sur le forum, je refais mon appartement (à Paris, c'est de l'ancien, début XXème) en ce moment et aurais besoin de quelques conseils !
Concernant ma salle de bain, le plancher est constitué de lambourdes avec des cavités profondes de plus de 10 cm.
J'ai utilisé du béton léger pour les combler (billes d'argile).
Je vous mets les photos avant/après.
Problème, pour éviter que ma chape soit trop haute, et que le futur Carrelage ne dépasse d'un bon cm, je n'ai pas tout recouvert, et ai juste colmaté les creux. Et puis par endroit, la chape aurait eu 0,5cm d'épaisseur et je pense que ça n'aurait pas bien tenu...
J'espère que ça ne pose pas de souci ?
À présent, il me semble que la meilleure solution est de mettre un primaire d'accrochage puis un ragréage fibré qui oscillera entre 0,5 et 3 cm par endroits.
Puis y aller comme ça ?
Merci d'avance pour vos retours ! [IMG]HTTPS://imageshack.com/i/plwKMIHUj[/IMG]
[IMG]HTTPS://imageshack.com/i/pmM4bCQ1j[/IMG]
Dept : Paris
Petite erreur de manipulation, voici les photos, en vous remerciant pour vos avis :
Dept : Paris
3 cm de ragreage : 45 kg au m2
Le plancher est il dimensionné pour ?
Sinon, pensez à désolidariser en périphérie ( bande de mouse) avant de ragréer
De : Sur Le Forum (77)
Merci du conseil, je vais aller acheter de la bande mousse... Je n'en ai pas mis entre les murs et la chape légère. Me conseillez vous de casser/gratter les 2 côtés à gauche et à droite des lambourdes afin de refaire ? Ce serai plus sûr pour éviter les fissures, non ?
Dept : Paris
Pas forcément
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 08h02
