Cherche solution pour barriere de securite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 300 fois
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
Quand nous avions construit nous avons eu le coup de coeur sur cet escalier ... Bon c'est toujours le cas sauf que maintenant nous avons une petite bourrique qui du haut de ses 78 cm monte l'escalier !!! Mon conjoint à trouvez une solution pour le haut mais en bas nous séchons totalement .... !!
Si quelqu'un peut me donné des idées pour une barrière de sécurité car la c'est compliqué !! Sachant qu'il y à la porte d'entrée devant donc l'idée de mettre un pare feu est exclu.
Merci à ceux qui pourront m'aidée
Dept : Morbihan
Toujours personnes pour m'aidé ?
Dept : Morbihan
Env. 20 message Herault
J'ai un escalier similaire (sauf que moi la rampe descend jusqu'en bas et qu'il n'est pas au niveau de la porte d'entrée)
Je vois 3 solutions :
1/ une barrière fixée sur la 3-4eme marche du mur en appui sur la rampe (mais ça laissera toujours les premières marches accessibles).
2/ un pare-feu avec un angle de 90 fixer sur le mur sous l'escalier avec la passage au niveau de l'escalier. Je vous invite  à regarder du coté du modèle flex de la marque baby-dan (je l'utilise pour mon poêle c'est lourd avec des patins anti dérapant , vraiment sécurisant)
--> Perso c'est cette solution que je choisirai.
3/ Rajouter une rampe jusqu'en bas (soit par le créateur de l'escalier si sur mesure, soit par un ferronnier) et mettre une barrière en appui sur ce rajout de rampe et sur la partie vitré de l'autre coté. (mais du coup pas de fixation juste en appui)
-> Pas le même budget, et la fixation risque d'être limite dans le futur quand votre bout de choux jouera à King Kong sur cette barrière.
Cdlt.
Dept : Herault
Je vous remercie pour votre réponse ! Le pare feu nous semble le plus envisageable effectivement. Ou alors une barrière au niveau de la rampe ... Il est vrai qu'on n'a pas pensé du tout à ça en choisissant ce modèle
Cdt
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h08
