Ouverture des portes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.081 fois
Env. 200 message Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
je suis passé sur mon chantier car le plaquiste est en train de terminer les travaux.
J'ai constaté que les encadrements de portes sont dans certaines pièces complètement au bord d'un mur.
Du coup, une fois que les poignées de portes seront mises, les portes ne s'ouvriront pas complètement à 90° (la poignée cognera le mur).
Est-ce normal ?
Dois-je demander à ce que ce soit refait.
Le pb est que sur le plan, il n'est pas mentionné qu'il doit y avoir un espace entre le coin de la pièce et l'encadrement de la porte (je pensais que c'était fait de manière à ce que les portes s'ouvrent complètement !).
Terrain en lotissement
Emménagement effectué le 25/05/2007
Projet d'agrandissement en cours
De : Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
c'est le genre de détails qu'il ne faut pas négliger de vérifier sur le plan. Toujours vérifier la course des portes (poignées comprises). Normalement, il y a une partie de cloison entre l'huisserie et la paroi adjacente.
Certains plaquistes prennent la liberté de simplifier en le supprimant, mais s'il figure sur le plan de l'archi, il doit être respecté.
De : Bzh (22) (22)
Membre utile Env. 800 message Ain
J'ai chez moi certaines portes ainsi. ce n'est pas très gênant car l'huisserie fait quelques 4-5 cm. Même accolée à un mur à 90°, ces 4-5 cms correspondent à peu près à la saillie de la poignée et donc lorsque la porte est grande ouverte, la poignée vient en butée contre le mur, autorisant ainsi un angle d'ouverture de 90° (à quelques degrés près).
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Il faut aussi prendre en compte le fait de pouvoir enlever les portes si nécessaire du dormant...
Sans compter qu'il a fallu les mettre aussi Wink
Dept : Ain
J'en ai une comme ca, un WC.
Le plaquiste etait un peu embete vu la largeur de faire des mini cloisons de 5cm de large par exemple, donc on a decidé ensemble de coller la porte contre le mur, cote charnieres.
Pas de soucis a l'utilisation franchement, on fait pas gaffe.
Esthetiquement, ca peut se voir un peu, sauf si tout de la meme couleur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 500 message Savoie (73)
Bonsoir !!!!
J'ai une porte comme cela, et je n'y avais pas prété attention, jusqu'à ce que au moment de la réception, je me suis aperçu que la porte fermait mal......... Le seul moyen de corriger cela était de déviser les gongs pour écarter la porte du montant..... Mais la porte étant "trop près de la cloison, il était impossible de tourner les gongs pour les dévisser. Il a donc fallut rabotter le montant......, tout abimer, repeindre.....
Pourquoi faire simple... Fais donc attention !
Bon courage
PéO
PéO
De : Savoie (73)
OK, merci pour vos réponses.
Cela concerne en fait 3 portes seulement : 1 WC, la SDB et la chambre d'amis.
J'ai discuté avec le plaquiste qui m'a dit qu'ils procèdent très souvent ainsi.
Vu que sur le plan on ne voit pas exactement ce qui est prévu (on distingue en effet l'encadrement en bordure de mur avec porte ouverte à 90° mais sans poignée), je vais en rester là.
D'autant que le plaquiste m'a fait des petites choses non prévues sur le plan (cloison dans cuisine pour cacher le frigo, tête de cloison de placard non prévue).
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut
il m'arrive frequement lors de mes chantier egalement de le faire par soucis d'economie de temps ,de rail , montant, de placo egalement ,donc d'enduit de poncage de revetement par la suite Blush
mais egalement pour certaine contrainte des fois pas sur cette photos biensur mais en l'occurance avec les sous pente il faut bien placé ses ouvertures
et encore une qui est les wc
bien amicalement
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
1pek@9 a écrit:salut
bien amicalement
C'est le jeux des 7 erreurs ? moi en tous cas je ne vois pas de différence entre les deux photos.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h13
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
