Motorisation CAME pour portail et portillon
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Gard
Salut la communauté,
Je me permet de mettre en éveil votre savoir dans le but de m'aider pour la motorisation de mon portail et portillon.
J'ai pour objectif d'effectuer cette motorisation via :
- BX78 de chez CAME pour le portail
- Serrure electrique pour le portillon
- Interphone PLACO + BIANCA de chez CAME
Ma question porte sur le cablage du PLACO.
Je souhaite, depuis le BIANCA, commander le portail et la serrure electrique. Malheureusement au vue de mes recherches WEB et de mes demandes à la hotline CAME, je ne trouve pas réponse à mes questions.
Est ce qu'un membre aurait un plan du câblage précis (pour un novice comme moi) a effectuer pour atteindre mon objectif, mentionnant les sections de cablage, relais, alimentation, etc...
D'avance merci
Titou
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Charente
Salut Titou,
attention le "placo" à deux modèles, et donc deux références pour le même produit.
il y'en a un vendu avec un transformateur, l'autre avec un convertisseur.
c'est tout le problème du câblage...
je t'explique, si ton moteur fonctionne en 24v (ce n'est pas le cas du BX78 je crois...) tu prends le modèle avec convertisseur, tu alimentes la platine de rue et tu pars
directement avec deux fils au poste intérieur.
mais ton BX78 est en 220v, tu n'as donc pas de transformateur 24v dans ce produit, il faut donc que tu utilises le "placo" avec "transformateur" et dans ce cas, il faudra 2 fils qui partiront de ton transfo (de ton tableau électrique) pour aller à la platine de rue, et 2 qui partiront de ta platine de rue pour aller au poste intérieur, soit 4 fils à prévoir.
mais as tu pensé à l'ouverture de ton portillon depuis la maison ? car ce que tu appelles serrure électrique est certainement une gâche non ?
pour ne pas te tromper, tu passes un câble Syt3p en awg20 (section du câble de 8/10éme) et tu en auras assez, ou bien tu restes prudent et tu passes un 5 paires au lien d'un 3 !
maintenant tu ne nous dis pas la distance qui sépare le portail de la maison...tu peux aussi acheter une bobine de 100m de câble et si t'as 50m tu passes 2 câbles...
pffff ça m'a donné chaud !        BiggrinWink
Dept : Charente
En cache depuis hier à 21h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
