Combles - Configuration pose de plancher OSB3
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.038 fois
8
Env. 100 message Puy De Dome
Je souhaite aménager mes combles et j'ai besoin de confirmation concernant la pose de mon plancher en OSB3.
Je souhaite installer de l'OSB3 en 22mm dont les dimensions sont 2.5x0.675m.
Pour faciliter les choses j'ai réalisé quelques croquis illustrant mon idée d'installation.
Ci dessous le positionnement et l'espacement de mes solives !!!
Maintenant, je souhaite placer des lambourdes perpendiculairement aux solives. Dans mon idée, je voulais les placer tous les 50cm mais lors de la simulation de pose d'OSB3 j'ai dû réajuster à la demande pour placer les rives sur une lambourde. Pour information, j'utiliserais des 1/2 chevrons comme lambourde.
La cotation sur le croquis ci-dessous représente le vide entre 2 lamboudes.
Enfin la dernière image montre le positionnement des plaques. Ces 3 rangées de plaque seront répétées jusqu'au bout de la maison.
Pensez vous que ma solution est viable ?
Pensez vous que des 1/2chevrons feront l'affaire sachant que je compte les doubler au niveau des rives (voir croquis)?
Ai je assez ou pas assez espacé les lambourdes
Je compte placé des bandes de phaltex entre les lambourdes et l'OSB, est ce suffisant ?
Merci par avance de vos conseils.
Bonne journée
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je suis Charpentier. Pourquoi mets tu des lambourdes ? Ton plancher est censé reposer sur les solives !! Oui le Phaltex c'est une bonne idée !! Par contre n'abuse pas de pointes car celles ci transmettent les sons !! Plus tu mets de pointes, moins ton Phaltex sera efficace. Cordialement
Dept : Marne
Pour ce qui est des lambourdes, c'est mon artisan qui me pose mes fenêtres de toit qui me l'a suggéré. Le but est seulement de me faciliter la vie pour la pose de l'OSB en jouant sur leur position afin que les rives ne tombent pas entre 2 supports. Enfin cela me permettra de me faciliter également la vie pour la plomberie.
Je pense utiliser des vis pour les fixations.
Comment vous feriez pour la pose de l'OSB directement sur les solives ?
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Les tuyaux de plomberie doivent passer en dessous des solives, àu dessous du plafond de l'étage du dessous. En ce qui concerne le calepinâge des solives pour les plaques Osb, tu mets une solive à chaque extrémités et ensuite tu mets que des entraxes de 50cm. Donc ce qui veut dire que ta première plaque ne sera pas entière. Tu la met contre le mur et tu la recoupe pour qu'elle arrive au milieu d'une solive. Comme sa apres tu met tes plaques !! Tu auras juste une coupe de début et fin de travée à faire. Tu as un entraxe unique comme sa et plus facile pour tes dalles Osb. Tes dalles je te conseille de les pointer. Apres c'est vrai il faut être équipé !! Le Phaltex fixe le à l'aide de 2 pointes sur les solives pour pas qu'il glisse quand tu mettras tes dalles !!
Dept : Marne
Bonjour Romaintiph,
Je suis désolé mais je ne comprends pas trop la façon de faire pour positionner mes plaques.
Peux tu me faire un croquis ?
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Dept : Marne
Ce que j'ai toujours du mal à comprendre c'est que mes solives existent déjà. Je ne peux pas forcer un entraxe de 50cm !
Dept : Puy De Dome
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Alors... je ne suis ni menuisier ni charpentier ni du bâtiment, donc très qualifié pour dire des conneries.
Donc, si c'en est une, pardon d'avance.
En fixant l'OSB directement sur les solives sans lambourdes, effectivement, les jointures on du mal à se faire juste sur les solives.
Quand ça se fait ailleurs, même en plein milieu, est-ce que ça ne serait pas plus économique et plus rapide de fixer une entretoise entre les deux solives à ces endroits là, qui supporterait la jonction....
Dept : Charente Maritime
J'avais pensé aux entretoises mais en faisant une implantation "virtuelle" je me suis rendu compte que pur chaque plaque pour chaque colonne il fallait que j'en place une. Donc je me suis dit que des lambourdes n'était pas si mal que ça
Dept : Puy De Dome
ritchyv a écrit:Bonjour,
Ben oui, mais ça en fait beaucoup moins que la pose des lambourdes, déjà....et ça n'est pas pour chaque plaque... c'est pour chaque jonction
Et ça ne bouffe pas de HSP.
Pas faux pour la hauteur !!!
Dept : Puy De Dome
Pour moi les lambourdes ne servent à rien, dans tous les cas faut que tu mettes des entretoises à moitié du solivage, les lambourdes ne peuvent en aucuns cas remplacées les entretoises. Les lambourdes c'est du bois inutile.
Dept : Marne
Si je fais le point sur le sujet, vous me garantissez que l'espacement entre solive est largement suffisant pour placer mes plaques sans risque de flexion ?
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Tout à fait !!! Biggrin
Dept : Marne
La seule source qui fera vraiment autorité, c'est la documentation technique fournie par le fabricant des dalles d'OSB.
Sinon, en dehors des arguments d'autorité, en général j'aime bien chercher à comprendre pourquoi on favorise telle ou telle solution.
Sur un solivage, en général on s'arrange pour avoir les niveaux et les espacements qui permettent de mettre directement les dalles OSB dessus.
Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu et que ce que vous appelez "solive" est en fait un entrait de fermette aménageable. Là, la situation est différente. Les solives sont des pièces dédiées pour porter un plancher, et on les conçoit exprès pour, alors que les entraits de fermettes servent principalement à tenir la fermette et accessoirement ont été calculées de façon à être assez solide pour qu'on puisse y poser un plancher. Les problèmes sont de plusieurs ordres :
-- le niveau. Des solives sont alignées au cordeau au millimètre alors que les fermettes sont posées sur la maçonnerie avec la précision nécessaire pour la toiture, pas plus. Ces différences de niveau vont conduire à un plancher voilé et qui grince si on pose l'OSB directement dessus.
-- l'entraxe. Vous avez vu par vous-même que l'entraxe ne colle pas avec la dimension des dalles d'OSB, et on se retrouve avec des raccord en l'air, chose totalement interdite. Le raccord de petits côtés en l'air va causer, dans les coins, des raccords en forme de T en l'air. Si vous avez de la chance, ça va seulement grincer ; si vous n'avez pas de chance, vous aurez un pied d'armoire posé pile dessus, et crac. Des fois on pense qu'on va s'en souvenir et faire attention, mais quand le lino sera posé et vingt ans plus tard, qui s'en rappellera ?
-- la largeur du bois. Les solives ont en général une bonne largeur, et les lambourdes sont posées à plat, on a plein de place pour visser l'OSB. Mais le bois de fermette est en général très étraoit. Il n'est déjà pas évident de bien viser pour visser une dalle à travers, mais quand il faut avoir la largeur pour deux rangées de vis au raccord des plaques, là ça devient balèze. Sans compter qu'il faut que les fermettes doivent avoir été posées au quart de poil, parce que si l'entraxe dérive ne serait-ce que d'un centimètre, au bout de la rangée vous l'avez dans l'os.
Pour pallier tous ces problèmes, la solution classique est de poser des lambourdes sur les entrait de fermettes pour combles aménageables. Ça permet de caler pour corriger les niveau, ça permet de contrôler l'entraxe, et d'avoir la largeur de bois pour visser proprement.
J'ai déjà vu parfois des solutions bidouillées à base d'entretoises pour porter le grand côté des dalles sur la portion où il y a un raccord sur le petit côté. Ce n'est pas entièrement satisfaisant puisque sur cette portion, la dalle travaille sur sa largeur et non sur sa longueur ; or comme leur nom l'indique, les dalles d'OSB sont faites avec des fibres orientées et ont un comportement anisotrope : elles sont plus rigide dans la longueur que dans la largeur. En les faisant travailler dans la largeur, on est en dehors des clous des préconisations du fabricant, mais passons. Une dalle ayant quatre coins, il faut quand même quatre entretoises par dalle, chaque entretoise devant être coupée à dimension, placée de niveau, et fixée correctement, je ne suis pas sûr qu'au final ça fasse moins de travail que de lambourder intégralement ; quand on met les lambourdes par longueur de 3 ou 4m d'un coup, ça avance très vite avec très peu de découpe.
Quant au fait qu'il faille des entretoises de toute façon, je ne me prononcerais pas. Il faut voir la note de calcul de la charpente, si elle prévoit ou non ces entretoises. Mais même s'il en faut, c'est au pire une rangée au milieu, ce qui est beaucoup moins qu'une tous les 67cm.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h11
8
