Etude sol pour surélévation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.127 fois
Env. 90 message Cotes D'armor
nous allons suréléver la maison que l'on est en train d'acheter.
Nous voudrions vérifier le terrain et les fondations de la maison existante pour voir si cela va tenir.
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois chercher?
"etude de sol", "etude de charge", "étude de faisabilité" .... ?
Auriez-vous un idée de ce que ça coute en Ile De France?
Anne
Dept : Cotes D'armor
Env. 80 message Haute Savoie
Il faut lancer une étude géotechnique type G2 Avant projet pour avoir:
- Quelques sondages afin de connaitre les dimensions des semelles existante, et le type de fondation si jamais tu étais sur un mauvais sol
- La résistance du sol sous tes fondations
Ensuite, il faut lancer une petite étude avec un BE Strucutre, pour savoir la capacité portante de tes fondations, la charge actuelle, et la charge future avec ta surélévation.
Si la charge future est inférieure à la capacité portante de tes fondation -> c'est bon, pas de soucis.
Le cas inverse, tu devra renforcer tes fondations, par le coté ou par le dessus selon sa géométrie.
En générale, en maison individuelle, si le sol est bon, pas de problème particulier à rajouter un étage.
Pour le coût, une étude géotechnique + sondage à la pelle mécanique, c'est 3/4 ke.
Et une petite étude structure, c'est 2ke.
Dept : Haute Savoie
j'avais oublié que j'avais lancé un sujet à-dessus.
Mon problème n'a pas évolué car c'est difficile de trouver une entreprise pour effectuer cette étude de sol.
La maison prend toute la largeur du terrain, donc on doit faire appel à une entreprise qui possède des machines démontables. La seule entreprise que j'ai trouvée m'a donné une fourchette de prix de 8 000 à 10 000€, ce qui fait vraiment trop cher pour nous.
Notre maison date des années 20, et il n'y a aucune fissure (l'isolation a été faite par l'extérieur).
Connaissez-vous le type de fondations habituelles pour une maison des années 20?
Anne
8000 à 10000 € pour une étude de sol ?
Ça va pas la tête ? C'est beaucoup, beaucoup trop cher !
Demande d'autres devis. Ça devrait se situer entre 1500 et 2000 €, avec des petites variations possibles suivant les conditions d'accès.
Même avec accès difficile, c'est largement exagéré.
Les entreprises de sondages ont du matériel adapté. Reste dans les grandes sociétés d'études de sol ayant pignon sur rue (style Fondasol, Ginger-CEBTP, sol-progres, etc..).
Une maison datant de 1920, tu pourrais tomber sur une maison pratiquement sans fondations (c'est à dire de juste la largeur des murs). Pas forcément rédhibitoire si le bâti existant ne présente aucun désordres structurel et si les charges à venir peuvent être supportées par le sol.
Tu en sauras plus après une étude de sol et une petite descente de charge (à faire exécuter par un BE béton, elle).
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h01
Devis rénovation de maison
