Quelle type de dalle réaliser ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.966 fois
Env. 30 message Deux Sevres
Dans le cadre d'un projet de construction je souhaiterai réaliser une terrasse et je me pose quelques questions.
La terrasse fera env. 45m2 (7.7x6.7 avec pan coupé), et je compte la recouvrir de carrelage.
1) Quel type de dalle/fondation ?
> Simple dallage de 12cm coffré avec des planches (décaissement, hérisson, film et treilli) ?
> Bêche de renfort et dalle coulée en meme temps ? (cf schéma de principe)
> Fondations (semelle filante + 1 rang de parpaing) ?
Dans ce dernier cas dalle autoportante sur terre plein ou désolidarisé ?
Je suis un peu perdu là... (Je suis sur sol argileux je précise)
2) Sur une terrasse de cette superficie et forme, dois-je prévoir un joint ?
Joint de dilatation ou de retrait ??
En supposant que cette question n'a de sens que s'il s'agit d'un simple dallage sans fondation !
Merci d'avance à tous
Dept : Deux Sevres
Personne pour des conseils ?
Dept : Deux Sevres
> Simple dallage de 12cm coffré avec des planches (décaissement, hérisson, film et treilli) ? Oui
> Bêche de renfort et dalle coulée en meme temps ? Oui
> Fondations (semelle filante + 1 rang de parpaing) ? Pas la peine, la dalle repose sur le remblais.
-> décaisser sur 30cm et mettre en place un remblais sain et compacté.
Oui, un profilé PVC ajusté (penté vers l'extérieur de la dalle) et calé par plots de béton, le treillis soudé passant sous ce profilé.
Dept : Pas De Calais
Merci de ta réponse Franchou.
Au niveau de la construction, la dalle ne reposera pas sur du remblais (TN tassé depuis des 10aines d'années), sauf au niveau des fondations de la maison forcément !
Il vaut quand meme mieux que j'attende 1 ou 2 ans avant de faire la terrasse je suppose ?
Je pensais justement voir avec le terrassier pour prévoir tout ca
Donc joint de retrait, par contre ou le placer ??
Quelle pente sur une terrasse de cette dimension ? 2% te parait bien ?
Il vaut mieux que je prépare le compactage avec la pente ? sinon je vais avoir 25 cm de beton coté maison et 12 coté pelouse !
Je pense alors que je vais partir sur une beche de renfort en hg (-50cm chez moi) avec dalle terre plein solidarisé...
Par contre question bête, la bêche ne se fait pas coté maison, c'est bien ça ?
Dept : Deux Sevres
Pas la peine d'attendre 2 ans, tu purges la couche superficielle que tu remplaces par du bon remblais.
La terre en place risque de geler et de soulever le dallage.
Pour un dallage rectangulaire acolé sur 2 cotés comme le tien, une pointe diamant avec un collecteur central est tout indiqué, une pente de 1.5% est suffisante, le réseau d’évacuation est à placer dans le remblais, pas dans le béton.
Dans ce cas les profilés PVC sont placés dans les diagonales de la forme.
Par contre c'est assez technique comme mise en œuvre surtout pour les découpes de carrelage.
Un caniveau central avec 2 dalles pentées vers lui est plus simple à réaliser mais beaucoup moins esthétique.
La pente est réalisée dans le béton , pas dans le remblais.
Si je décaisse sur 20cm et remplacer par du bon remblais ca te parait suffisant ?
La pointe de diamant, j'y avais pas du tout pensé... C'est une bonne idée je trouve ! Par contre niveau praticité pour installer le mobilier de jardin, j'ai des doutes.
En revanche sachant que j'ai 2 grande baies et une porte fenêtre sur chacun des pans de maison ça sera bcp plus esthétique (pas de différence de niveau entre le 1er et le 3ème battant entre autre).
Plus compliqué c'est sur, mais ca devrait le faire. Par contre pour tirer à la règle en une fois, v'la la galère !
Je pensais mettre mes profilés avec la pente, faire venir une toupie avec du béton autolissant (12cm partout) et faire la pente ensuite avec une chape (un peu comme pour une douche à l'italienne) Qu'en penses tu ?
Dans ce cas, quelle épaisseur mini au point le plus mince (collecteur) ?
>Le réseau d’évacuation est à placer dans le remblais, pas dans le béton.
Qu'entends tu par la ? Il vaut mieux le mettre dans le remblais sous la terrasse ou carrément le faire courir sous la pelouse ?
Je reviens aussi sur le sujet des bêches, seulement coté jardin c'est bien ca ?
Dept : Deux Sevres
Pour l'épaisseur à enlever il faut voir sur place la hauteur actuelle de la terre et faire la soustraction de toutes les épaisseurs : carrelage + colle / 12cm de béton / 20cm de remblais.
Tu peux très bien réaliser la pente dans la chape oui mais ça te rajoute une étape.
La pointe de diamant divise ta dalle en 4 parties que tu peux couler séparément, les profilés PVC servent de guide pour la règle.
L’épaisseur minimum de béton est toujours de 12cm.
Donc 12cm autour du collecteur et environ 17cm sur les extérieurs.
Par contre j'ai écris une bêtise : tu peux réaliser ta pente dans le remblais mais c’est bien plus compliqué à modeler que le béton pour une économie d'environ 1.5 m3 de béton si c’est bien fait.
La canalisation qui évacue l'eau recueillie par le collecteur doit être située dans le remblais ou dans la terre située dessous comme ça t'arrange mais elle ne doit pas amoindrir l'épaisseur de béton (12cm mini).
Oui les bêches uniquement coté jardin.
Merci pour les infos !
La bêche permet de mettre hors gel l'appui, mais est elle vraiment nécessaire ? j'me pose la question...
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
