Bardage, tasseaux non traité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 390 fois
Env. 10 message Isere
j’habite en Isère à 1050m d'altitude et avec mon amie nous nous sommes lancé sur un bardage sur une maison.
nous avons fait le choix du mélèze avec une isolation par l’extérieur.
nous avons donc commandé cela à une scierie confirmant  toutes nos demandes comprenant le traitement des tasseaux.
après avoir monter un premier mur il a fallu faire une nouvelle commande et en appelant la même scierie  celle-ci nous à dit que la première série de tasseau n'a pas été traitée.
le bardage monté ne touche pas le sol, celui-ci est à 5 mètre sur sol.
je n'arrive pas à trouver d'information à savoir quel risque puis-je avoir avec des tasseaux en sapin non traité sur lequel s'est posé le bardage ?
hors mis tout démonté, il y aurait une solution ?
Dept : Isere
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je suis Charpentier et levage de maison ossature bois. Le lattage pour bardage bois doit être classe 2 minimum, hors le sapin naturel ne l'est pas !! Tu avais préciser au scieur que tu voulais des tasseaux traités ? Tu as payé pour des tasseaux traités ? Apres niveaux risques, tu ne risque pas grand chose, s'ils sont bien fixés et qu'ils ne prennent pas l'eau c'est bon. Attention à respecter la norme du sol fini àu bardage, 20cm minimum. Cest pour éviter les remontées capillaires. Si tu as d'autres questions n'hésite pas !!
Dept : Marne
Bonjour et merci pour ta réponse,
j'avais bien précisé au scieur de traité les tasseaux, le problème c'est qu'à la livraison des 200 m2 de bois nous avons pas forcement vérifier la facture précisant que le traitement a été fait ou pas dans mon cas.
concernant la fixation nous avons posés des tasseaux vertical afin de mettre un isolant en polyoretan , puis un contre lattage afin d'y mettre le bardage vertical.
le bardage se trouve à 4 mètres du sol et terminé à la charpente à 9 mètres.
normalement ce genre de traitement doit être refait tous les 10 ans ou c'est à vie ? comment cela se passe si cela doit être renouvelé sachant que le bardage est posé ?
je te remercie pour ton aide.
Dept : Isere
Bonjour, de rien, avec plaisir !!
Oui c'est vrai que ce n'est pas évident à justifier auprès du scieur, bref, pour les tasseaux tu ne risque pas grand chose, à part si tu as une fuite quelconque qui viendrait "trempe" les tasseaux. Maintenant le traitement c'est un fongicide, insecticide. C'est un traitement À VIE !!! Tu es censé avoir une grille à tu rongeur en bas de ton bardage, ce qui empêche n'importe quel nuisible de rentrer dans ta lame d'air. Tes tasseaux ne sont pas exposés directement donc c'est bon. Apres quand cest traité c'est toujours mieux, s'il te reste du bardage à faire et que ton lattage n'est pas fait, met quand même des tasseaux traités au moins Classe 2. Cordialement
Dept : Marne
Je te remercie, tu m'as rassurer.
il me reste deux façades à faire, j'ai donc acheté chez un spécialise un produit pour traiter les tasseaux restant.
c'est vrai que l'histoire de grille anti rongeur peut aider, mais je me dit une bestiole comme les capricornes peuvent quand même rentrer ?
après quand je vois toutes les vielles maison dans mon hameaux qui ont du vieux bardage, je me dit qu'à l’époque il ne devait pas y avoir de traitement, ni problème de champi ou d'insecte, car les planchent sont toujours fixées.
maintenant reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas avoir de surprise et finir le boulot proprement sur les autres murs.
merci beaucoup et bonne continuation.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h26
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
