Dimensionnement ossature bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai remonté une maison ancienne en colombages, celle ci est posée sur un soubassement en béton fermé sur 3 cotés et largement ajouré sur le quatrieme. J'aimerais avant l'hiver fermer ce coté là avec une paroi en ossature bois que je ferai moi meme, puis OSB, contre lattage et bardage meleze. Une des ouvertures comprendra une grande porte fenetre, une autre une grande porte bois type grange à 2 vantaux. Alors que je commence à y reflechir se posent quelques questions.
- quelle section utiliser, j'ai pensé à du 35/200 tous les 60 et 75/200 sur les montants qui supporteront les vantaux de la porte. Qu'en pensez vous sachant que rien de tout cela ne sera porteur.
- je prevois de monter d'abord les lisses basses et hautes, puis les montants, mais comme tout cela sera en tunnel dans la structure beton, comment les fixer n'ayant plus acces par le haut et par le bas, d'autres solutions?
- la lisse haute sera contre une poutrelle en beton précontraint, je ne peux donc pas le percer, si les trois autres cotés sont serieusement ancrés, puis je me permettre de ne pas fixer la lisse haute? De plus, je ne sais pas comment traiter la fleche de la poutrelle beton, 3cm sur 4m, faire epouser la lisse haute ou la garder parallele à la lisse basse? Les ouvertures font 4m sur deux. Vous trouverez en Ici http://terreetpoutre.over-blog.com/ un blog où se trouvent des photos pour une meilleure comprehension.
Merci pour vos tuyaux, bonne journée
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour je suis Charpentier/ossature bois. Je vous conseille d'utiliser des montants ossature bois, de section 45/145 traités !!! Ensuite je vous conseille de créer un module, 1cm plus court sur la hauteur de façon à pouvoir le relever. Cette façon te permettrai de bien gérer la fixation des montants. Cordialement
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
