Isolation Gaine à travers mur entre garage et bureau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Tours (37)
Bonjour à toutes et tous, j'ai actuellement dans mon bureau, 2pc, 2 écrans, 2 claviers, etc...
Pour des raisons de place, de bruit et de dégagement de chaleur, je vais mettre les 2 "tours" dans la pièce de mon garage qui est située pile derrière mon bureau soit une distance de moins d'1m. Je vais donc devoir à travers la cloison faire un trou pour y mettre une gaine ou autre afin d'y faire passer mes câbles d'écran, clavier souris...
Mon souci est de savoir quel type de gaine, de matériel et d'isolation utiliser, afin d'éviter d'avoir un pont thermique, ou une arrivée d'air trop important au travers de ma cloison séparatrice. Le garage étant plus froid l'hiver et plus chaud l'été.
Merci de vos idées, conseils ou astuces.
De : Tours (37)
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez la solution de passer un PVC de 40 sceller dans la maçonnerie , et bouché une fois les câbles passés avec de la mousse expansive.
De : Luynes (37)
Existe til un cache pour cacher un peu la "misère" des câbles en entrée/sortie. L'idée de la mousse expansive est très bonne, par contre pour changer un clavier ou une souris ca peu s'avèrer compliqué à l'enlever ? Unsure
De : Tours (37)
bah faut juste bosser avec un Mac, clavier et souris sans fils :tondue:, mais effectivement vous pouvez percer un bouchon de 40mm qui se visse sur la canalisation.
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h45
Bien choisir ses fenêtres
