Ventilation cave nouvelle construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 641 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Cela fait maintenant plusieurs mois que je me bats avec l'humidité de ma cave !!
J'ai une maison neuve (construction 2014-2015), avec une cave totalement enterrée de 40m² (88m3), dans laquelle le taux d'humidité est extrême (95%) !
Présence de champignons et de moisissures sur les objets !
Niveau conception : les murs de la cave ont été montés en béton hydrofuge, il y a une dalle béton au sol. Tout autour des murs, il y a des galets sur une largeur de 1m. Niveau entrée d'air, il y a 1 entrée d'air de part et d'autre en hauteur, réservations faites pendant la construction avec un tuyau PVC diamètre 110.
Au terrassement, pas d'eau.
Pendant la construction, il y avait de l'eau dans la cave, qui est montée à plusieurs dizaines de cm.
J'ai creusé dans la dalle pour y faire un petit regard, et j'ai pompé l'eau. Ce regard me sert encore aujourd'hui pour l'évacuation de ma machine à laver, avec pompe de relevage.
J'ai aussi fait un drainage extérieur avec 1 drain au niveau du bas de ma cave, et 1 autre à environ 70cm.
J'ai acheté 2 déshumidificateurs en GSB.
Récemment, j'ai installé un extracteur sur 1 des 2 entrées d'air. Je vais aussi descendre mon entrée d'air pour avoir l'air neuf en bas et l'air extrait en haut.
Malheureusement, rien ne change ...
J'en suis au stade ou je me demande si je dois mettre une VMC simple flux, avec 1 ou 2 bouches. Seulement voila, je ne sais pas si cela va être efficace ...
Est ce qu'il faudrait faire autre chose selon vous ?
Merci d'avance pour vos retours face à cette situation qui me perturbe et m'embête (pour rester poli lol) beaucoup
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Un extracteur et une VMC, c'est un peu comme si on comparait un vélo et une puissante voiture.
Mettez une VMC standard à deux vitesses (environ 45 euros en GSB, et allez chercher l'air près du sol au moyen de tuyaux branchés sur les entrées d'air et répartis dans le sous-sol.
N"oubiez pas que lorsqu'on sort de l'air, il faut qu'il puisse être renouvelé, donc trouvez le moyen de mettre une bonne entrée d'air avec grille, de préférence côté sud où l'air est en général plus chaud et moins humide.
Il est probable que vous avez un problème de condensation sur des parois froides en béton. En forçant l'entrée d'air chaud, votre sous sol qui doit être très frais surtout en étant humide, va se réchauffer et ça devrait moins condenser.
Votre puisard, n'y mettez pas l'eau de votre machine, car vous humidifiez le sol sous la maison ce qui aggrave le cas.
Par contre, approfondissez le un peu et laissez y une pompe vide cave et mettez un couvercle en béton, sinon cette humidité que vous créez en saturant le sol, cherche à s'évaporer et vous sature l'air d'humidité.
les deshumidificateurs que vous avez achetés, n'est-ce pas plutôt des absorbeurs d'humidité ?
Seuls les deshumidificateurs électriques sont valables, mais ça ne corrige que les symptômes et pas les causes, et en plus ça consomme un peu (environ 300 watts pour les modèles courants), Renouveler l'air avec une VMC coûte moins cher.
Merci pour votre retour.
J'ai avancé un peu durant le week-end ...
J'ai enlevé mon extracteur, et j'ai ouvert correctement ma réservation. Maintenant j'ai une ventilation haute de 190mm de diamètre.
Parallèlement, et en attendant mieux, j'ai placé un tuyau PVC pour faire une ventilation basse à l'opposé, mais la le diamètre n'est actuellement que de 100mm.
Je peux vous garantir qu'uniquement ce changement fait que la cave respire à nouveau !!
Je vais chercher une autre solution alors pour l'évacuation de ma machine, et fermer le regard. La pompe immergée y est déjà installée en permanence (c'est pour ça que j'évacue ma machine la dedans, la pompe évacue ensuite vers le tout-à-l'égout).
Abus de langage, ce sont effectivement des absorbeurs d'humidité ... autrement dit des trucs qui ne servent à rien du tout dans mon cas ...
Je vais voir ce soir avec un ami comment agrandir la deuxième ouverture (passer de 100 à minimum 160).
Je vais aussi tout nettoyer dans la cave, histoire de repartir sur des bases plus "saines".
Vu la ventilation actuelle, je ne pense plus qu'il soit nécessaire d'acheter une VMC ... en tout cas pour le moment !
Bonjour, si je comprends bien vous avez un assez bon courant d'air.
Pour augmenter le séchage, placez sur le sol un simple ventilateur dirigé vers l'endroit le plus humide.
ça brassera l'air ce qui contribuera à encore mieux sécher.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h33
Devis VMC / VMC double flux
