Clapet antiretour et lenteur ecoulement
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 993 fois
Env. 200 message Paris (75)
J'ai au sous sol de la maison une machine à laver avec une pompe de relevage pour renvoyer l'eau de le machine vers l’écoulement.
Au 1er étage de la maison, j'ai une baignoire balnéo dont l'ecoulement arrive au sous-sol au même endroit que la machine à laver (le tuyau descend en T à la machine).
Le problème était que lorsque la machine à laver était en marche, la pompe renvoyait de l'eau vers l’écoulement mais aussi de l'autre coté vers la baignoire.
J'ai donc mis (en diamètre 50) un clapet antiretour. Du coup plus de problème, l'eau ne remonte plus vers la baignoire mais par contre pour vider la baignoire il faut 1h contre 5mn avant.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
De : Paris (75)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il vous manque un casse vide sur la vidange de votre baignoire, entre la sortie et votre clapet.
De : Luynes (37)
Je peux mettre ça à n'importe quel endroit ?
Merci beaucoup
De : Paris (75)
shubakas a écrit:Je peux mettre ça à n'importe quel endroit ?
Et à quoi ça ressemble svp ?
Merci beaucoup
De : Paris (75)
Le clapet ne serait pas bloqué ou trop dur à ouvrir?
Il serait possible d'avoir une photo du raccordement de la pompe de relevage sur la colonne d'évacuation?
De : Finistére (29)
Le clapet est tout neuf, rien ne l'obstrue.
Je vous joins une photo ci-dessous :
[img][/img]
Sur la gauche en haut arrive l'évacuation de la baignoire, puis en noir le clapet antiretour.
En bas la machine à laver dont l'évacuation remonte et va se vider sur la droite.
De : Paris (75)
Je pense que tu aurais du mettre un Te à 45° au lieux d'un 90°. Là quand l'eau de la pompe arrive dans le Te elle butte au fond et part des deux côtés.
L'idéal serait d'arriver par le bout du Te avec la pompe et donc par la branche à 45°avec la baignoire pour ne plus freiner la pompe.et normalement plus besoin de clapet.
Pour la mauvaise évacuation de la baignoire avec le clapet,je pense que l'air reste prisonnier entre le clapet et le siphon de la baignoire ce qui freine l'eau.
De : Finistére (29)
Oui c'est pour ça qui existe des casse vide, mais dans le cas présent, le plus simple est de venir piquer la sortie de la pompe sur le bouchon de 100mm avec une réduction 100X40mm.
De : Luynes (37)
Le casse vide laisse entrer l'air mais pas sortir. Donc dans le cas présent il ne sert à rien. Ce raccorder à la place du bouchon c'est supprimer un point de curage ce qui serait dommage.... .
De : Finistére (29)
Il suffit de mettre un T en 40 pour recréer le curage tout en profitant du piquage.
De : Luynes (37)
Bien évidemment tout est possible. Mais c'est tellement plus simple et plus "propre" de remplacer le Te par un Y .... .
De : Finistére (29)
Je ne suis pas expert, ce n'est pas moi qui ai fait l'installation de départ mais un plombier. Vous pourriez me faire un petit dessin de l'installation en Y que je comprenne ce qu'il faut faire svp ?
De : Paris (75)
En fait,en bout de colonne,tu as un Te ou ce rejoignent l'évacuation de la pompe et la baignoire. Il faudrait le remplacer par un Y pour que l''évacuation de la pompe soit plus directe.
https://www.manomano.fr/racc[...]e-male-2338
De : Finistére (29)
Désolé mais je ne comprends toujours pas.
Mon Te actuel comporte 3 sorties, le Y que tu me recommandes en a que 2, si je le mets, il y a un tuyau qui ne sera plus raccordé.
De : Paris (75)
Sauf erreur,si je me base sur ta photo. En partant de la droite,tu as un Te dont une des entrées traverse la dalle. Puis un Te à 45° ou "Y" avec d'un côté un bouchon de curage et de l'autre une réduction 100/50. Dans cette réduction tu as un Te qui reçoit la pompe de relevage et la baignoire. On est d'accord?
Si oui,c'est ce dernier Te que je te suggère de remplacer par un Y qui n'est rien d'autre qu'un Te avec une branche à 45° au lieu de 90° avec aussi deux entrées et une sortie. Le but est d'améliorer l'écoulement de la pompe en le rendant plus direct.
Après, il y a peut être autre chose que l'on ne voit pas sur la photo ..... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
