Rénovation salle de bains baignoire ----> douche italienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 634 fois
Bonjour à toutes et à tous
Voilà, je me lance dans la transformation de ma salle de bains :
  • remplacement de la baignoire par une douche « pseudo italienne »
  • remplacement du lavabo par un meuble maçonné et deux vasques posées
  • carrelage des murs jusqu'en haut
Je suis plutôt bon dans le bricolage, mais je n'ai encore jamais fait une opération de ce genre
Je vais essayer de poser les questions au fur et à mesure qu'elles vont se présenter à moi :
Récepteur de douche :
Comme mon évacuation n'est pas assez basse, je vais être obligé de remonter la partie du sol actuellement sous la baignoire d'une dizaine de centimètres, sur environ 0,90 (largeur du receveur) x 2,00 (receveur 1,20 + 0,80 de dégagement)
Pour une question d'économie, je vais réaliser un récepteur maçonné, ça ne me paraît pas insurmontable
  1. Est ce que je dois réaliser un support béton, puis une chape en forme, ou bien est ce que je peux directement façonner le béton (ce qui serait plus simple). Je pense utiliser un béton avec des granulats assez petits, et du sikalatex pour la plasticité et l'étanchéité
  2. Je suppose qu'il faut particulièrement soigner la qualité de la bonde, ainsi que son étanchéité (pour info, je suis au rez de chaussée, et en dessous j'ai le vide sanitaire, donc un petit défaut d'étanchéité ne sera pas dramatique). Y a t il des techniques particulières à savoir ?
  3. Sur les murs, là où il n'y a pas de carrelage (emprise de la baignoire), je pense poser un panneau type « wedi ». Y a t il des précautions particulières à prendre au niveau de la jonction entre le receveur et le panneau ?
Carrelage :
Le carrelage mural est ancien, mais en bon état et bien posé. Je vais donc poser par dessus
  1. Sur ce qui va devenir la douche, y a t il des précautions particulières d'étanchéité ?
  2. Au niveau du reste de la pièce, je ne pense pas, il n'y a eu aucun désordre en quarante ans.
  3. Le carrelage s'arrête à mi hauteur. Pour carreler jusqu'en haut, j'ai donc à résoudre la question du décalage d'épaisseur (de 6 à 11 mm, voir photo jointe). Ca me paraît trop peu pour un panneau « wedi » de 4mm, et beaucoup pour redresser à l'enduit....et quel enduit, d'ailleurs ? Peut-être que je peux retirer tout le plâtre (il me semble que celui ci a dû être posé après le carrelage si j'en juge par la liaison arrondie entre les deux) et retrouver une épaisseur plus importante, puis poser un panneau
Meuble :
  1. carreaux de plâtre ou siporex ?
  2. Carrelage ou enduit genre béton ciré ?
Alimentation :
  1. Je vais bien sûr détourner les alimentations. Je sais braser, mais je suis moyennement confiant dans la tenue dans le temps de mon travail. Est il réaliste et prudent d'enfermer des raccords bicône (ou équivalent) sous le receveur ou dans les murs ?
Merci de m'avoir lu jusque là, ça fait beaucoup dce questions, merci d'avance pour votre aide
Hervé
[quote="Itrema"] pour info, je suis au rez de chaussée, et en dessous j'ai le vide sanitaire [quote]
Si sur vide sanitaire accessible la vidange est modifiable. Ce qui permettra de faire une vrai douche à l'italienne et éviterait d'être embêté pour poser la paroie.
De : Finistére (29)
Bonjour foues
Merci v pour la suggestion
Mon vide sanitaire n'est pas visitable, et les écoulements ne sont pas assez bas pour une vraie douche a l'italienne.....
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h02
Devis création salle de bains
