Comment réaliser un bassin sec d'eau pluviale
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 405 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjours à tous,
Depuis quelques temps je cherche quelques infos pour réaliser un bassin d'infiltration (en supposant que je fais le bon choix)car je suis débutant dans ce type d'ouvrage. Je suis plutôt habitué VRD .
Il serait construit à proximité d'une ferme et pour celle-ci .. cette dernière ayant un drainage limité et largement surpassé lors de gros orages.(résultat 40 cm d'eau dans toute la ferme)
On est pour l'instant sur la vision d'un bassin sec végétalisé utile que lors de longue période de pluie ou gros orages.
 N'ayant jamais réaliser de bassin de ce type , quelques conseils sur le procédé serait le bienvenue .   Pour l'équipement, j'aurais une pelle à chenille de location 5T
La seule chose dont je suis sûr , c'est que le fond doit être à au moins 1.5m de la surface(j'espère pas plus) pour compenser la hauteur du tuyau d'écoulement venant de la ferme. Il aurai une forme d'haricot avec 2 côtés formant à peu près un angle droit d'environ 10m pour un et 13m pour l'autre , le reste en forme d'haricot
J'aurais bien mis une photo mais apparemment je n'y arrive pas..
merci d'avance pour vos conseils
Dept : Moselle
Bonjour, Déjà il faudrait que ce bassin soit nettementplus bas que le niveau de la ferme et faire en sortes de bien diriger l'eau.
Et il faudrait voir le type de terrain. Si c'est de l'argile, ça devient imperméable.
Il faudrait aussi, si le terrain est en pente, faire en sortes que l'eau d'écoulement venant de plus haut soit déviée pour ne pas s'accumuler dans la ferme : tranchée, rigoles etc... ainsi ça réduirait les besoins.
Bonsoir ,
merci pour ton attention et désolé de ne pas répondre plus tôt.
 Pour répondre a tes questions ,
la ferme est en fait placé entre un champ assez pentue et une route , 1.60m au dessus de la dalle de la ferme.
une surface imperméabilisé assez conséquente pour l'accès à la ferme et le toit.
et enfin un réseau d'eau pluviale qui passe en plein milieu du terrain , une partie à ciel ouvert puis en souterrain sur lequel est branché le drainage de la ferme via un regard également connecté en amont du réseau pluviale existant pour le surplus que le drainage ne peut pas évacuer retournant ainsi dans la partie à ciel ouvert , cette dernière connectée au bassin.
la différence de hauteur de terrain du bassin et de la ferme est de l'ordre de 50cm au grand max sur la zone la plus basse et la plus plane possible ( dans les 2 ou 3% de pente)
pour le type de sol, c'est du très argileux    Ca ne s'annonce pas très bien j'imagine pour ce qui est de l'infiltration.
je voudrais bien mettre des photos mais je ne comprend pas comment faire , si quelqu'un pouvait m'expliquer?.. .
J'espère avoir pus t'éclaircir et qu'on pourra me conseiller sur ce projet , surtout sur la façon de procéder du terrassement ( qui d'ailleurs a commencé depuis peu ) Pour l'instant je me réfère à mes quelques connaissance du VRD et du peu que j'ai pus apprendre sur le net et j'ai commencé à décaisser 50 cm et pensais procéder par palier avec des talus travaillé en escalier de 1/1 d'inclinaison à cause du manque de place et d'une certaine profondeur à atteindre ( entre 2m et 2.50m ) pour 10.50m le côté le plus petit.
merci d'avance..
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
