Besoin d'avis et de conseils suite à plan avec contrainte terrain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 606 fois
Env. 10 message Manche
Nous avons un projet de maison d'une surface de 130 m². Nous avons retenu 2 terrains viabilisés et effectué une approche auprès d'un constructeur local.
Situation géographique: Basse Normandie, terrain de 640 m²
La problématique est que le terrain, par sa surface restreinte,  nous empêche d'avoir une orientation façade SUD car l’accès nous imposerait un garage sud sans possibilité de manœuvrer avec la voiture.
Nous avons donc choisit un pignon sud avec une façade Ouest qui donne sur un champs de Mais classé Zone naturelle "pour le moment" sur le PLU.
Le constructeur nous a établie un plan mais plusieurs choses me chagrine.
Un salon à l'est est il viable le soir (on évite de fermer son store en cas de soleil), la cuisine à l'ouest? l'emplacement des WC que je verrais plutôt entre le garage et le cellier mais qui donnerait direct sur .. la cuisine...
bref, je soumets ce plan à vos critiques car je n'ai pas toute la connaissance du monde et j'aimerais des idées subjectives et objectives.
Merci de vos retours et conseils, tout est bon à prendre.
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Moselle
D'après ce plan le salon a également une ouverture vers le Sud. Mais sinon je ne trouve pas qu'un salon orienté Est soit dérangeant (cela évite les reflets du soleil sur l'écran TV), d'autant plus que l'ensemble de la pièce possède des ouvertures Sud et Ouest qui permettent de bénéficier de l'apport solaire. Par contre comment comptez-vous meubler le salon?
D'ailleurs je trouve que dans cette grande pièce vous ne disposez pas de beaucoup de linéaire de mur pour placer des meubles.
Dept : Moselle
Merci pour la réponse, je compte effectivement mettre ce plan sur sketchup et voir aussi pour les meubles car nous n allons pas tout racheter. Cela dit nous n avons pas de meuble massif.
Dept : Manche
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
La salle d'eau parentale est totalement illusoire....
Avec la vasque, vous ne pourrez jamais entrer dans la douche.
Dept : Charente Maritime
Hello,
Oui je vais agrandir je pense cette pièce pour en faire un dressing de 4m2 et aagrandir la verue sur la gauche afin d y mettre la salle de bain avec fenêtre. Inconvénient: j ai un couloir de 2 m2 entre la cuisine et la chambre du coup.
Dept : Manche
**utilisateur banni** a écrit:
Ou bien ? ajouterait Petrouchka dans ses verts alpages helvètes
en dégustant son Gruyère sans trous.
Ce plan de constructeur est de cré actuel
Dept : Manche
caskad a écrit:Hello,
Le problème de cette implantation, c'est que la SdB du haut est au dessus de la chambre du bas.. et donc on ne distingue pas bien, mais il me semble bien qu'il y a une chute d'EU au coin du mur.... ça va être gênant pour agrandir à gauche...
Sans vraiment calculer pour voir si ça collerait, donc au pif complet, il me semble qu'il faudrait recombiner le haut de façon à avoir la SdB au dessus de la cuisine..... et donc changer l'implantation ( et/ou la forme ) de l'escalier....
+1 avec Toto
"nous empêche d'avoir une orientation façade SUD car l’accès nous imposerait un garage sud sans possibilité de manœuvrer avec la voiture. "
Je ne  comprends pas ,ou , la boussole sur le plan n'est pas à la bonne place ?
@Tigerbill17  Il n y a pas de trous dans le gruyère ? On m aurait donc menti depuis l'enfance ?...
Oui moi aussi ça m'a fait un gros choc émotionnel, tout une conception de l'Univers qui s'écroule, c'est dur !!
Hors sujet mode on
Quand j avais 20 ans  (jeune , Beau et Riche...) je voyais plus de Trous que maintenant...;)
Il y a bien une explication à la disparition des trous dans le gruyère Suisse:
"C'est la disparition du seau traditionnel, placé sous le pis de la vache, et remplacé par des techniques plus modernes et plus hygiéniques, qui est à l'origine de la disparition des «trous»" a précisé un porte-parole d'Agroscope à l'AFP.
http://www.medisite.fr/a-la-une-pourquoi-il-y-a-des-trous-dans-le-gruyere.864963.2035.html
Le Gruyère Français a bien des Trous :https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8re_fran%C3%A7ais
Hors sujet mode off
Votre plan me semble fonctionner correctement à ceci près que des deux points évoqués plus haut, un me semble impossible à solutionner :
- La sdb parents rdc > pas de soucis, il suffit de l'agrandir avec un profondeur de 160cm. Vous avez largement la place.
- Le gros problème selon moi se situe dans le salon. La porte d'entrée, escalier,wc se rapproche dangereusement du mur Sud.
En l'état, ce plan manque d'au moins 60cm qu'il faudrait allouer au salon pour le meubler. Et encore, il faudrait reconsidérer les deux baies sud et les écarter vers les angles pour libérer un espace dédié à la tv à coté de la cheminée.
Cette zone séjour/salon n'a vraiment pas été considérée.
Je vous invite à demander à votre concepteur d'apporter des réponses adaptées à cet énorme inconvénient.
- Le cumul salon-entrée-wc-sdb est insuffisant !
- La cheminée doit permettre la pose d'une zone tv. Il faut la désaxer.
- Écartement des deux baies vers les angles.
Modifier le plan en l'état semble difficile voir impossible, deux solutions s'offrent à vous :
- Revoir complètement le concept et penser prioritairement à l'agencement et à l'expo Sud. Je pense qu'il faut rapprocher l'entrée/escalier du garage pour offrir au salon le dos d'une cloison franche afin d'y coller des divans. L'étage serait à reconsidérer de fait.
- Déboiter le garage vers le Nord d'un bon mètre et libérer ainsi de la surface pour le salon. L'impact sur le reste du bâtiment risque de couter un peu de monnaie...
Désolé pour les mauvaises nouvelles mais vous avez bien fait de mettre en doute ce plan.
Cordialement.
Mon cher Toto
Non seulement il y a du Gruyère "à trou" mais de plus le " Gruyère" IGP France doit avoir obligatoirement des trous pour ne pas le confondre avec Le Gruyère Suisse .
Le deuxième lien est fort intéressant.
Désolé pour Petroucka...
On se croirait au Banquet d'Astérix et je sens que je vais avoir le rôle du Barbe, ficelé à son arbre...
Bonjour à vous, j ai revu les plans et dois les remettre au propre. J ai envisagé la TV entre les baies et déplacé l escalier afin de gagner en place. L entrée est à été modifiée afin d éviter de rentrer dans le salon en créant un sas. Je le posterais plus tard.
Merci déjà pour l intérêt porté à ce projet!
Dept : Manche
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
