Ferraillage mur de clôture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 647 fois
Env. 10 message Rhone
Tout d'abord, ce forum est une véritable mine d'or qui m'a beaucoup aidé au long de ma construction. Je remercie donc tous les participants.
Après une fin de construction récente, je me lance dans mes murs de clôture.
J'ai 80ml de murs de 1,80m de haut à réaliser.. la semaine prochaine.
J'ai quasiment finalisé mon projet et mes approvisionnements, mais il me reste quelques questions..
Pour les fondations, j'ai prévu une fouille de 70cm pour être hors gel par 50cm de largeur. Ensuite, je prévois des semelles 15/35 avec 30cm de béton, par dessus je viendrai mettre deux rangées d'agglo pour atteindre le niveau 0 du terrain. Par dessus, je monterai 1,80m.
Concernant les semelles, je lis tout et n'importe quoi.
Comment gérer les angles? Avec 6 équerres de 10?
Comment lier deux longueurs de semelles de 6m? Avec 6 fers de 10 de 1m chacun?
J'ai prévu des raidisseurs tous les 2m, et là première question : vaut il mieux mettre dans mes angles et raidisseurs un chainage plat de deux fers de 10, ou bien 4 fers de 10x10? Je pense que la première solution sera plus simple à mettre en oeuvre car deux fers se tordent légèrement au besoin lors du montage du mur, là ou 4 ne permettent que peu d'erreurs..
Ensuite, j'ai prévu une ceinture en haut de mur avec des blocs en U et un chaînage triangulaire. Là question que je me pose : comment faire remonter mes raidisseurs et chaînages d'angle jusqu'à cette dernière rangée? Les blocs linteaux sont ils faciles à percer sans les casser? Ici encore, peut être qu'un chaînage plat dans mes angles et raidisseurs sera plus simple à mettre en oeuvre?
Voici donc les questions qu'il me reste.
D'avance merci pour vos réponses..
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
