Puissance nécessaire chauffe eau instantané triphasé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 339 fois
Env. 10 message Nord
Je suis en pleine rénovation d'une maison et j'ai quelques questions sur l'installation d'un chauffe eau.
Pour gagner de la place, on souhaite installer un chauffe eau instantané électrique pour une salle de bain.
On a un abonnement électrique de 15KVA triphasé (25A si j'ai bien compris).
Apparemment les chauffe-eau mono ne fournissent pas assez de puissance/débit d'eau donc je voulais installer un triphasé et profiter du fait que la maison soit en tri.
Je voulais installer le chauffe eau suivant :
http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/liste-des-produi[...]s#/tab=section-overview
Presque tous les chauffe eau tri nécessitent 32A, ça veut dire que je ne peux pas l'installer sur mon abonnement ?
L'abonnement me permet d'avoir 25A par phase en 230V ou 25A au total en 400V c'est bien ca ?
Du coup si sur la fiche du chauffe eau il est marqué 400V 32A je suis pas bon ?
J'ai l'impression que la puissance requise par ce genre de chauffe eau est vraiment énorme.
A moins que j'ai rien compris.
Vous avez bien tout compris.
Un abonnement 15kVA c'est 25A par phase, soit environ 17kW.
Mais le chauffe-eau que vous envisagez consomme 21kW, soit un peu plus de 30A.
Si vous l'envisagez il faudra augmenter la puissance de l'abonnement à mon avis à 24kVA si vous voulez pouvoir faire fonctionner d'autres choses en même temps que votre chauffe-eau.
C'est l'inconvénient principal de ces chauffe-eau, c'est qu'ils nécessitent une puissance d'abonnement importante.
D'où le fait qu'ils soient peu répandus en France, le coût de l'abonnement grimpant rapidement en fonction de la puissance souscrite, contrairement à d'autres pays.
Sinon, regardez du côté de chez DAFI où il y a des chauffe-eau tri de puissance moindre, mais qui ne couvrent peut être pas vos besoins en eau chaude :
www.chauffe-eau-dafi.fr
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h39
