Conseil pose carrelage 90X15
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.180 fois
Env. 30 message Lorient (56)
Je me lance cette semaine dans la pose de mon carrelage à l'étage. j'aurai souhaité avoir des derniers conseils avant d'attaquer le chantier.
La pose se fait sur une chape neuve, parfaitement plane, ce sont des lames "imitation parquet" de 90X15.
Faut-il mettre un primaire d'accrochage?
Faut-il un double encollage?
Quelle type de colle?
Taille du peigne?
Taille des joints?
Merci d'avance pour tous les conseils que vous m'apporterez.
De : Lorient (56)
ta chape est elle une chape liquide ou faite de manière traditionnelle ?
si c'est une chape liquide , ciment ou anhydrite ?
pour la colle , il te faut une colle qui soit classée C2S1 obligatoirement
double encollage ou simple encollage si colle fluide, et encore faudrait voir la qualité de tes carreaux. dans le doute, double encollage
pour le peigne, cela dépendra de la colle choisie (voir ce qui est écrit sur la fiche du produit ou le sac
pour les joints, 3 mm sont une bonne moyenne
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses
C'est une chape liquide ciment. Le carrelage est destiné aux chambres, couloir et SDB
Est-ce que la colle AXTON flex C2E de Leroy M conviendrait?
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]ris-e119296
ou bien celle-ci
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]ris-e168155
OK pour le peigne
Par rapport à ces colles, double encollage ou simple
CDLT
De : Lorient (56)
gwladysbaron a écrit:Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses
ou bien celle-ci
OK pour le peigne
CDLT
chape liquide ciment : ponçage pour retirer la laitance (logiquement, c'est le chapiste qui réalise le ponçage)
appliquer ensuite un primaire d'accrochage (selon l'AT de la chape, cela peut être exigé)
ensuite , une colle C2S1 . celle d'axton est C2E donc cela ne va pas. ne te fies pas au terme flex, il est mis à toutes les sauces
la superflexible est conforme et se pose en double encollage
Ok je vais partir sur la 2eme colle en double encollage
Comment savoir si le chapitre a bien poncé la chape?
De : Lorient (56)
Faut lui demander l'attestation,
il a obligation contractuelle de faire le ponçage, sauf si l'avis technique de la chape l'en exempte
Je viens de vérifier le devis, j'ai pas encore eu la facture:
Pose traditionnelle:
chape au ciment pour 6 cm d'épaisseur.
Je sais juste que le chapiste avait sa machine avec un tuyau de 100 ( sable + ciment)
Je suis presque sûr qu'il n'a pas effectué de ponçage
De : Lorient (56)
Chape traditionnelle , ce n'est donc pas une chape liquide
Et ça change tout , niveau ponçage , primaire, colle?
De : Lorient (56)
Niveau ponçage et primaire, oui
niveau colle , non
Ok impecable pour le ponçage et le primaire.
J'ai vu avec le vendeur de carrelage, il me conseille cette colle.
http://prb.fr/web/fr/les-pro[...]ol-duo-flex
bonne journée
De : Lorient (56)
Très bien ce vendeur Biggrin
cette colle est adaptée
tu prévois de coller en simple encollage , donc en mode fluide ? pour cela il te faut un peigne adapté, un support avec une bonne planéité et des carreaux qui ne soient pas (trop) voilés
et un coup de main
Désolé pour le retard, j'etais absent
Impec pour la colle. Biggrin oui, je vais poser en simple encollage, par contre c'est quoi le mode fluide? pour le peigne se sera du 9.
cdlt
De : Lorient (56)
Regarde sur le sac
Le mode fluide : tu mets plus d'eau ce qui te permet de poser en simple encollage
En revanche , dans ce cas le peigne à employer est un demi lune
Ok merci pour tous les tuyaux, maintenant y a plus qu'à, je mettrais les photos
cdlt
De : Lorient (56)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h12
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
