Comment faire pour que ma terrasse bois soit au même niveau que la piscine ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.130 fois
Env. 80 message Corse
Bonjour à tous
Alors je vais bientot commencer ma terrasse en bois entre ma terrasse déjà existante et ma piscine.
Voici une photo:
[img][/img]
donc le but est de rejoindre le bois de ma terrasse à la piscine, et le tout avec le même bois et au même niveau (pas de marche entre les 2)
Alors niveau terrain : il est en place, donc stable depuis 2010, mais on a rajouter 20cm de terre du trou de la piscine pour surélever le tout.
Donc 1ere question : je suis parti pour la pose de plots réglables, car je n'ai aucune notion de maçonnerie, et je me vois mal faire des plots en béton à niveau ou autres.
La terrasse fera en gros 8m sur 3m.
alors 1ere question : Quelle préparation du terrain dois je faire??
Tasser le tout avec un rouleau?? avant de poser le geotextile et les plots??
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
commencez par enlever les 20cm de terre... pour retrouver un sol stable.
const101 a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour votre réponse, mais j'ai peur qu'ensuite les plots de ne soient pas assez haut pour arriver à bonne hauteur
Dept : Corse
Pas de soucis. Ca peut monter assez haut un plot (certaines proposent même des rallonges)
Ok merci.
Faut il mettre une pente?? vu qu'il y a un certain écart entre les lames, l'eau devrait s'écouler par là non??
ensuite je vais mettre des spots led encastrés..... y-a-t-il des raccordements ou sorte de bouchon pour assurer l'étancheité entre le spot et le fil??
Dept : Corse
Pas forcement besoin de pente, non
Pour les spots il existe des truc en kit avec les raccords qui vont bien..
Oui j'ai vu et entendu parler de easy connect (mais bon assez cher et pas de très bon retour)........ si vous connaissez d'autres solutions du meme genre??
Pour les spots, il y a à boire et à manger, moi je cherche des spots qui sont entre l'aspect balisage et l'aspect eclairage.....
Dept : Corse
Discussion ici: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-221053_start-30.php#4454516
ou je donne une référence que j'avais repérée.
Et une autre là, ou je précise ce que je viens d'acheter.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-306204_start-15.php#4478272
J'avais commandé des spots leds-c4 à bon prix (GU10) sur venteprivée, mais j'avais annulé dans la foulée, comme je me suis rendu compte qu'avec mes lames de 10cm de large, je ne pourrais pas les poser sans trop fragiliser mes lames d'accacia.
Ok merci et oui j'avais complêtement zappé la largeur des lames....... moi je suis en 14 cm.
j'étais parti sur ça pour l'instant, mais vu les avis, j'ai un doute:
spots
Dept : Corse
Question un peu bête?? faut il enterrer les cables electriques (avec gaine + filet etc......) car j'ai vu sur un tuto d'une grande marque de GSB, qu'ils ne les enterraient pas
Dept : Corse
Non, pas besoin
Bonjour à tous.
Donc j'ai commencé à faire ma terrasse en bois entre la piscine et la terrasse initiale, et là catastrophe............... la piscine est tordue par rapport à la terrasse.......... il y a 20cm d'écart... ce qui équivaut à plus d'une lame (elles font 14cm de large)
Sachant que je veux mettre les lames parallèles à la piscine et non perpandiculaire, quelle solution je peux avoir pour poser correctement cette terrasse, afin que ce soit le moins choquant possible esthétiquement???
Ps: merci de s'abstenir de proposer des solutions style casser la piscine et la refaire etc...........BiggrinBiggrin
Dept : Corse
Env. 10 message Gironde
tu peux pas faire déborder la terrasse sur la piscine (en faisant attention à bien consolider sous la dernière lame) ?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Malheureusement, il y a des margelles autour de la piscine, et le bois va arriver à hauteur des margelles
Dept : Corse
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour ,difficile de trouver une solution sans photo.
Je vous propose de nous faire voir où vous en êtes.
De : Rang Du Fliers (62)
voici une photo prise de la terrasse....... donc je voudrais"relier" ma terrasse en bois (1ere photo) aux margelles de la piscine, le tout à la même hauteur (sans marche)
Et comme je le disais, la piscine n'est pas completement parallèle à la terrasse, il y a 20 cm d'écart (sur les 6.40 de la piscine)
[img][/img]
Dept : Corse
Faire un chemin d'un mètre autour de la piscine avec des lames perpendiculaire à la piscine et faire le reste comme prévu initialement.
Sinon, recouvrir les margelles existantes.
Ou encore, faire les coupes qui vont bien tout simplement !
Oui pas bête le chemin perpendiculaire, mais vue que j'ai 2.80 entre la terrasse et la piscine, 1 metre ça va faire trop je pense. plutot se tourner vers 50 cm.
Sinon dans le meme style, on peut penser à un chemin en "gravier blanc" , le beau avec des cailloux un peu gros.
Pour les découpes qui vont bien, on va avoir plusieurs lames qui vont finir en pointe, et j'ai peur que pour les fixer, ça va être la galère, et quand le bois va travailler, j'ai peur que ces pointes ne remontent ou autre, et j'ai peu qu'esthétiquement, çela ne soit pas très joli.
Sinon j'ai pensé à une 3eme solution, c'est inverser la disposition des lames de la terrasse, et les mettre perpendiculairement à celle ci, ça fait que toutes les lames seront dans le même sens de la terrasse jusqu'à la piscine,mais je ne sais pas si dans l'autre sens, cela va donner un beau rendu
Dept : Corse
Je suis la réponse précédente de const01,en proposant des coupes adaptés pour rejoindre les margelles.
La difficulté est de ne pas avoir de petit morceaux de lames qui feront défaut par la suite.
Je pense que le mieux est de s’arrêter bien avant les margelles pour pouvoir mettre de plus grande longueur.
Il faut travailler sur papier pour voir les différents rendus par rapport à l'orientation  des lames, parallèles verticales et même obliques.
J'avais aussi pensé de faire un peu de maçonnerie pour rejoindre les margelles, mais cela risquerait de changer le style rectangulaire de la piscine. Et encore faut il trouver quelque chose d'uniforme.
J'avais aussi pensé aux cailloux ,il faut voir si c'est agréable de sortir ou de rentrer dans la piscine sans gêne pour les pieds.
vous pouvez poser les lames en oblique dans les angles de la piscine pour faire liaison avec des lames parallèles.
La dernière solution que j'ai certainement est de poser toutes les lames en obliques.
Pourquoi est-ce que cela serait moins beau avec des lames perpendiculaires à la maison ? C'est le choix que j'ai fait chez moi ....
Auriez vous une photo de votre terrasse que je vois ce que ça donne avec des lames perpendiculaireS??
Pour les lames en oblique,s ça fait beaucoup de découpes en angle, et je dois vous avouer que je ne m'en sens pas capable.
Dept : Corse
Nan... j'en suis qu'à la structure
Oui ça a l'air pas mal, mais leur terrasse est plus longue que large, contrairement à la mienne ou je suis sur du 9m par 3
Dept : Corse
L'avantage c'est que vous pouvez acheter des lames de 3m dans ce cas et n'avoir aucun raccord.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour ma part je dirait toutes les lames en directions de la piscine avec une lame a 45 degré dans chaque angle
En ligne de fuite tout amene à la piscine et la met en valeur
Les lames iront donc à bord des marjelles ( à tu regarder si les margelles sont à la bonne hauteur par rapport à ta terrasse ? )
Apres y a la technique de faire sauter les marjelles et d'y mettre une lame en longueur // au bord
Demande du travail mais rend aussi tres bien et permet de rattrapé la hauteur si besoin.
Bon tes marjelles sont plutot belle donc à voir.
Il faut ne pas avoir peur de faire des coupes en angle. Une bonne scie à onglet (obligatoire pour ce travail de toute manière) permet de bien le faire
Peut être prévoir des zones pour des plantes
Cela fait bien aussi sur ce genre de projet mais demande aussi de faire une structure plus complexe à ce niveau. Avec des cailloux blanc dans le trou pour faire propre.
Je ne sais pas si tu as vu mon projet. N'hésites pas à aller le voir cela peut te donner des idées
Merci pour vos réponses.
je vais encore y réfléchir et voir ce que l'entrepreneur qui a fait la piscine peut me proposer, vue que l'erreur vient de lui à la base
Dept : Corse
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h27
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
