Pose poutrelle hourdis ou dalle béton de chaux ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 575 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour amis maçon
J'aurais besoin de vos lumière pour la création de ma dalle sur ma partie extension.
Voilà, je dispose actuellement d'une maison en pisé avec une partie habitable à niveau 0. J'aimerais réaliser une extension vers une grange à niveau n-1mètre.
N'ayant pas envie de réaliser un escalier pour arriver à ce niveau et disposant de la hauteur sous plafond nécessaire pour me mettre à niveau de la partie habitable, je désire réaliser une dalle au même niveau sur un sol en terre battue.
Idée numéro 1 :
Faire une dalle en béton de chaux sur hérisson ventilé.
Mon soucis et que je n'arrive pas à savoir à combien je peux faire monter mon hérisson au maximum en sachant que ma dalle fera 15 cm + 5 cm de chape + 2 cm de revêtement soit 1 mètre - 22 cm = 78 cm de hérisson
En règle général, il ressort qu'un hérisson fait 20cm en moyenne donc il me resterai 58 cm à combler !
Questions :
1) Quelle hauteur maximal pour un hérisson ventilé ?
2) Avec quoi remblayé pour ensuite faire ce hérisson ventilé ?
Idée numéro 2 :
Faire une dalle béton sur hourdis en "ceinturant" l'intérieur sur parpaing OU bloc à bancher pour faire reposer mes poutrelles hourdis sans que ces poutrelles soient solidaire au pisé.
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=558466Hourdis.jpg]
Questions :
1) Faut il mettre des parpaing OU des blocs à bancher pour soutenir les poutrelles hourdis ?
2) Peut on mettre une rangée de moellon OU bloc à bancher au milieu pour réduire la longueur des hourdis (pour limiter le poids des poutres et faciliter leur manutention) ?
Toute nouvelle solution étant bonne à prendre, si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci amis maçon .
Dept : Isere
Eh bien, les amis maçon sont en vacance ???
Pas d'idée CryingTongue
Dept : Isere
Le plus classique reste la solution n°1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour gill,
Je te remercie de prendre quelques minutes pour m'aider.
La solution 1 me plait économiquement parlant, mon soucis.
Idée numéro 1 :
Questions :
Dept : Isere
Topheur a écrit:...
Questions :
1/ épaisseur "hérisson" : mini 20 cm ou moyenne 20 cm.
étendre et compacter, en plusieurs étapes si besoin : épaisseur max d'1 couche pour compactage correct : 20cm
2/ remblayer quoi ?
vous avez un "vide à combler" de 78cm ?
et pour ces 78cm vous envisagez de : remblayer sur ??cm puis, par dessus, un hérisson ventilé de ??cm ? "avec quoi" le hérisson ?
Bonjour elisa21,
Mes explications ne sont peux être pas assez claire concernant le vide à combler.
Une image étant plus parlante...
Concernant le hérisson, ce sont des pierres avec un système de ventilation:
https://www.alliance4.fr/upl[...]ventile.pdf
Ma question, comment mettre en oeuvre avec un vide de 58 cm ?
Faire un hérisson de 58+20cm OU remblayer avec 58cm de ??? puis le hérisson de 20cm + dalle 15 cm + 5 cm de chape + 2 cm de revêtement de sol pour être au même niveau que mon habitation actuelle ?
Merci à vous de m'accorder un peu de votre temps et de vos expériences.
Dept : Isere
Merci pour schéma, et ok pour le hérisson .... c'est bien ce que j'avais compris Smile
sur la fiche "hérisson ventilé" on voit : sol + hérisson + dalle.
pourquoi vouloir décomposer en 2 couches avec
- "remblais" en je-ne-sais-quoi
- "hérisson" en autre-je-ne-sais-quoi
hérisson, couche de forme, remblais... c'est -pour moi- l'épaisseur de "ce-qu'on-veut-ou-presque-selon-les-besoins" posée sur le sol ET qui supporte la dalle.
chez moi j'ai un hérisson ... entre sol et dalle ... il mesure +-60cm d'épaisseur, composition : 100 % pouzzolane.
Ma grande question est sur la hauteur max d'un hérisson (si hauteur max il y a ).
Vous avez un hérisson de +-60cm, le miens ferais donc +-58cm+20cm soit 78cm !
N'étant pas du tous dans mon domaine d'activité , sur la fiche on a sol + hérisson 20cm + dalle, mais pas de hauteur max pour un hérisson.
Je pensais (à tord ?) que le hérisson devais être dans cette ordre de grandeur mais le votre fais déjà +-60cm (soit 3 fois plus haut), c'est pour ça que je voulais remblayer avec autre chose mais si je peux tous faire avec des grosses pierres cela me va très bien.
Dernière questions avant de passer en résolu :
1) Pensez vous que je peux faire une dalle à la chaux sur un hérisson de +-80cm (voir plus car c'est en phase projet, le niveau à n-1 mètre est approximatif, il sera défini lorsque l'ouverture du RDC sera faite) sans risque pour cette dernière ?
2) Pensez vous qu'il existe une hauteur maximale pour un hérisson ?
3) Le pouzzolane à quelle avantage par rapport aux pierres "classique" ?
Après promis, je vous laisse tranquille
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
