Aeration salle de bains
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 484 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je souhaite commencer la rénovation d'une salle de bains.
Il s'agit d'une maison ancienne. Cette salle de bains n'a pas de fenêtre et se situe au milieu de la maison (donc pas de mur commun avec l'extérieur).
Un ancien conduit de 60mm de diamètre descend du grenier sur environ 6/7m et est accessible depuis une des cloisons de la salle de bains.
Je me demandais donc s'il était possible de relier un extracteur d'air (surtout pour l'humidité) à ce conduit ( les extracteurs ayant surtout des sorties au minimum de 80mm)
Je préfèrerais même si possible, gainer le conduit avec un tuyau de 50mm.
Pensez vous que ce soit possible et l'extracteur sera-t'il assez efficace ?
Merci beaucoup de votre aide.
Dept : Cote D'or
Bonjour, Les extracteurs ce n'est pas très puissants, de plus, si le tuyau est long, ça perd toute l'efficacité, alors si en plus vous mettez un tuyau plus petit, ça ne donnera rien.
DE plus, il faudrait que l'air extrait n'aille pas dans un grenier, mais aille dehors (sortie toit ou sur un pinion.
DE plus, il faudrait que l'air extrait n'aille pas dans un grenier, mais aille dehors (sortie toit ou sur un pignion)
Mieux vaudrait une VMC qui elle ne flanche pas, et mettre une aspiration pour la salle de bain, une pour la cuisine et une pour le WC.
Des VMC, on en trouve des modèles standard à deux vitesses à partir de 45 euros, et ça fonctionne. Il faut ajouter le prix des bouches et du tuyau.
Et de toutes façons, lorsqu'un extracteur bien installé fonctionne, il faut le faire fonctionner, non seulement le temps de la douche, mais encore au moins demi journée, et penser à l'entrée d'air (détalonnage de 15 mm sous la porte) sinon ça ne pourrait rien extraire.
https://www.youtube.com/watc[...]DM_Znp4Uvkk
merci de votre réponse.
À supposer que je prenne une vmc, est ce que je peux avoir une gaine de 50mm sur 6/7 M ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, Une gaine de 50 mm, ça va "étouffer" la sortie qui est de 120 me semble -t-il, ou au moins 100.
Essayez de trouver une autre solution pour ne pas trop réduire.
De 120 passer à 100, à condition de ne pas mettre un coude à 90 trop près passe encore, mais là ce n'est pas possible. Et en pus il faut éviter les coudes à 90 car ça bloque trop.
Ne pouvez-vous pas mettre un tuyau ou une gaine d'un diamètre plus grand ?
Le conduit vertical traversant la maison et allant de la salle de bains jusqu'au grenier existe déjà. Il est incrusté et traverse donc la maison verticalement.
Problème, il fait 60mm de large et servait probablement à autre chose par le passé. D'où une solution simple consistant à gainer avec du 50mm.
Aujourd'hui dans cette vieille salle de bains un extracteur d'air est directement dans le mur donnant sur un trou, trou dans lequel arrive ce conduit, sans gaine, sans rien.
Par ailleurs, je ne peux probablement pas agrandir ce conduit.
Dept : Cote D'or
Bonjour, Avez-vous essayé de mettre une feuille de papier toilette devant l'extracteur lorsqu'il fonctionne ? Est-ce qu'elle tient ??
Déjà qu'un extracteur c'est faible et qu'il ne faut pas grand chose pour le rendre inefficace, alors, là...
Il faudrait voir où se trouve la cuisine par rapport à la salle de bain (plan) et placer une vraie VMC? et venir chercher l'air au moyen d'un tuyau de 100 de diamètre avec une bouche au bout. La bouche doit être assez éloignée de la porte. Idéalement elle devrait être au dessus de la douche ou de la baignoire pour une meilleure efficacité.
Lorsqu'on enlève l'extracteur actuel, sent-on le courant d'air qui vient de l'orifice ? Mettez une feuille de papier toilette dans laquelle vous faites des franges avec un ciseau, et collez la avec du scotch juste au dessus du trou. Les franges vous indiqueront s'il y a une circulation d'air et dans quel sens. Essayez avec la porte de la salle de bain ouverte et fermée, et ouvrez la fenêtre la plus proche et portes de communication ouverte pour voir la différence.
Et ce passage de 60 mm d'épaisseur sort-il sur le toit ? où débouche-t-il ? et dans le bas (plus bas que la salle de bain, y a-t-il une ouverture pour faire un peu courant d'air ?
Tout d'abord encore un grand merci de prendre le temps de me répondre.
Je viens de faire les essais suivant avec une feuille de papier toilette:
. Placée sur l'extracteur qui tourne en permanence la feuille reste collée sans soucis porte de salle de bains ouverte ou fermée.
. Placée à l'extrémité du conduit la feuille décolle très largement de l'extrémité porte de salle de bains fermée ou ouverte et extracteur tournant.
. Placée à l'extrimité du conduit porte de salle de bains fermée sans que l'extracteur ne tourne la feuille ne bouge pas.
Par contre en enlevant l'extracteur je ne sens pas vraiment (pour ne pas dire pas du tout) d'air arriver.
Si j'ouvre en grand une porte donnant sur l'extérieur située à quelques mètres (3 ou 4) pas de différence lors des différents tests.
Dernier point qui fait peut-être une différence, l'extrémité du conduit donne sur le grenier qui est un grenier ouvert, donc un peu comme si ce conduit etait le conduit d'une cheminée.
Dept : Cote D'or
Bonsoir, Et vous ne savez pas jusqu'où descend ce conduit très peu large, et s'il y a une ouverture quelconque vers le bas.
A quel étage est cette salle de bain ? qu'y a-t-il dessous si ce n'est pas en rez de chaussée ? Ce serait bien s'il y avait une petite ouverture afin de maintenir un léger courant d'air, cela éviterait toute condensation toujours possible.
Cet extracteur débouche sur ce conduit, mais souffle contre la paroi à 6 cm, normalement il n'est pas au mieux pour évacuer.
Est-ce que la salle de bain avait des problèmes de moisissure ou de peinture qui se décole jusque là ?
Il y aurait une autre solution, c'est de pousser de l'air du logement dans la salle de bain, avec un extracteur placé à 20 cm du sol environ et loin de toute projection d'eau, et LE FLUX D'AIR dirigé vers la salle de bain. Ainsi la pièce serait en surpression et cette surpression s'échapperait par ce conduit.
Vous pouvez même laisser l'extracteur qu'il y a et en ajouter un autre venant du couloir par exemple et qui pousse comme indiqué ci dessus.
Avec les deux qui fonctionnent en même temps, (un qui pousse l'autre qui tire) ça devrait mieux dégager. Mais à ce moment là, il faut que la porte soit le plus étanche possible, donc ne pas la raccourcir et au besoin mettre un bourrelet dans le bas.
Tout ça est à essayer, mais ne gainez pas le conduit de l'extracteur haut, surtout en 50mm, sinon il perdra 95% de son efficacité.
Comme indiqué plus haut, cette extracteur a son evacuation dans un trou relativement large, trou dans lequel arrive le conduit. Je n'ai pas encore la vue sur le dessous du trou, donc un petit trou vers le bas faisant courant d'air est imaginable.
La salle de bain est au premier etage. Non cette salle de bain n'avait pas de soucis de moisissure à ma connaissance. C'est ce qui m'a fait penser que ce type d'extracteur etait peut-être suffisant.
En revanche elle n'avait qu'une baignoire, donc elle ne servait qu'aux bains des enfants. Hors je souhaite mettre une douche à la place de la baignoire, donc l'utilisation de cette salle de bains va changer, et va l'être beaucoup plus, d'où mes craintes.
Existe-t'il d'autres types de tests qui pourraient montrer que l'installation actuelle est suffisante ou non ?
Dept : Cote D'or
Bonsoir, Il faut se procurer un hygromètre et comparer le taux d'humidité des pièces du logement et celle de la salle de bain. Le taux d'hygrométrie varie en fonction du temps qu'il fait à l'extérieur et aussi de la région où l'on se trouve. Par exemple en bord de mer, il fait plus humide que dans les terres.
Et il faudra regarder le taux d'humidité avant de prendre la douche et en sortant de la douche. Là on se rend compte. Et il faudra voir en combien de temps le taux d'humidité revient au niveau d'avant de prendre la douche.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h10
Devis création salle de bains
