Comment raccorder correctement une prise extérieure étanche plexo Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 699 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaite installer une double prise étanche plexo en saillie
Sur le dessus il y a un trou et sur le dessous 2 trous.
Le raccordement va se faire sur le boitier de dérivation qui se trouve à l'intérieur de mon mon garage indépendant.
La prise sera située quasiment au même endroit mais sur l'extérieur.
Il va y avoir environ 25 cm de câble entre la dérivation et le boitier car le mur en béton fait 15 cm.
- doit-on mettre un tube irl dans le mur
- doit-on mettre obligatoire du tube irl pour rentrer dans le boitier ou le câble/gaine est suffisant
- quel type de câble/gaine faut-il pour raccorder les 2 ? en 2,5mm² ?
- faut-il raccorder par le trou du dessous ou 1 des 2 trous du dessous ? perso pense par le dessous cela évite les entrées d'eau même si il y a le caoutchouc
- en interne c'est quelques centimètres en 2,5mm²
Merci de vos conseils
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut effectivement alimenter la PC par le dessous.Mettez un morceau de tube ICTA dans le presse étoupe de la prise,jusqu'au ras du mur intérieur.Puis du RO2V 3G2.5.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Pas forcément, votre câble R2V peut traverser le mur en direct
Les 2 sont possibles
Il faut mettre la même section que le reste du circuit
Les 2 sont possibles, mais c'est toujours mieux par le dessous
Même section que le reste du circuit.
L'idéal est de prendre une prise double précablée
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 100 message
j'aimerais installer une prise extérieure et un interrupteur.
J'ai regardé le mode d'emploi des prises extérieures, je ne comprends pas comme est faite l'étanchéité.
En passant juste le câble dans le trou, et en fixant au mur avec des vis, de l'eau peut rentrer non ? (Ci-dessous par exemple Legrand Plexo).
Pour les boîtes de dérivation extérieur, l'intérieur est coulé dans une résine, mais pas pour les prises et interrupteurs ?
merci.
La membrane caoutchouc suffit à faire l'étanchéïté autour du cable ou du tube IRL.
Mais si vraiment c'est exposé aux intempéries, il faut prendre le modèle avec presse étoupe
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message
Effectivement c'est vraiment à la pluie, je n'ai pas d'avant toit. Je vais essayer d'en trouver avec presse étoupe mais ça semble pas évident à dénicher.
Edit: ah j'ai vu, les boitier sont vendus "nus" et les étoupes à acheter séparément.
En cache depuis hier à 19h09
