Aide pour calculer la decoupe pour terasse en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 364 fois
Bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine (35)
je voudrais faire un coin transat dans mon jardin autour d'un arbre ... j'ai une idee mais avant de tout acheter je mesure la faisabilité de la chose .... et la je coince je m'explique :
ce sont des planches en chene de 2OO cm sur 2O cm de larg
je voudrais faire un cercle avec et laisser au centre un cercle de 40 cm pour laisser pousser mon arbre
info suplementaire je dois laisser 0,5 cm entre chaque planche ...
voili voilou comment calculer de façon a que ça colle et que toute on la meme coupe en cone ???
merci pour votre aide
De : Ille Et Vilaine (35)
Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir calcul avec PI
2.4*3.14/0.2 egale le nombre de planche necessaire ensuite soustraire les 0.5 d'espace et faire la meme chose pour le diametre du tron (40 cms)
De : St Vallier (26)
2.4*3.14 egale 7.53m circonference que tu divise par 0.20 largeur de tes planches soit 37.68 planches que tu multiplie par 0.5 espace entre chaque planche soit 18cms environ soit en gros une planche donc 36 planches a prevoir
ensuite 0.4*3.14 egale 1.25/37.68 egale0.03cms normalement si je me siuis as tromper a taille du bord de ta planche du cote de l'arbre
faire un essais avec du craton pour voir
Merci pour ton savant calcul
je voyais pas trop comment m'y prendre au debut
bonne idee pour le carton je vais en récupérer réduire l'echelle et voir si ça cole
merci encore
bonne fin de week end
@+ jerome
T peut faire un essais avec du carton a l'echelle 1/2
soit une planche de 1m par 10 cm
et le trou prevu pour ton arbre de 20 cms
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Attention a la longueur des planches
D' après mes calculs, un diamètre de 4.37 m donne une cote ″?″ A la planche de 1,2 cm
( oui 4,37 m car avec l' écart de 0,5 cm c' est le diamètre qu' il faut pour avoir 67 planches pile sans coupe )
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
