Hotte et aérateur extracteur sur la même gaine ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.350 fois
Env. 40 message Rhone
Je rénove ma maison et ayant fait installer des fenêtres toutes neuves et bien hermétiques, tout le monde me conseille de ventiler tout ça comme il faut.
La maison est très vieille, pas de système de ventilation centralisé, mais je compte installer ces extracteurs d'air indépendants dans la salle d'eau et la cuisine : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-permanent-s-p-vemrea-hygro-100-mm-e1401016682
Là où ça se complique, c'est pour l'extraction de l'air, surtout pour la cuisine où je voudrais également une hotte à extraction à l'extérieur.
J'ai un conduit de cheminée qui me permettrait de placer une seule gaine de diamètre 100mm pour extraire sur le toit, 3 étages plus haut, moyennant un T.
Il est déconseillé d'installer hotte et VMC sur la même gaine (cf le vendeur qui a pas voulu me vendre de T et exemple de discussion sur le sujet ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-100562.php), mais dans mon cas où il s'agit d'un extracteur indépendant (pas de moteur dans les combles), ça peut se faire non ?
Voyez-vous des inconvénients notoires auxquels je n'aurais pas pensé ?
Bonjour, un petit extracteur c'est très peu puissant, et ça n'aura aucun effet. Il vous faut une VMC, et en plus il vous faut détalonner les portes (raccourcir d'environ 15 mm dans le bas de toutes les portes intérieures et il faut absolument avoir une aération sur les fenêtres des chambres et du séjour, sinon vous courrez à la catastrophe.
Si vous mettez une hotte sur la même évacuation qu'un petit extracteur, ce dernier n'aura aucune efficacité et lorsque la hotte sera à l'arrêt le peu d'air poussé par l'extracteur risque de sortir en partie par la hotte.
Cherchez où mettre une VMC dans les combles, et où faire passer des tuyaux pour aspirer dans la cuisine, dans la salle de bain et dans le WC.
Si vous ne voulez pas que le taux d'humidité grimpe et que tout se détériore, il n'y a pas à sortir de là.
Merci pour cette réponse.
Les conduits de cheminée que je compte utiliser sont effectivement accessibles dans le grenier, donc il n’y a pas de raison que je puisse pas installer une VMC.
Tout le monde semble privilégier cette solution quand c’est possible sur des systèmes indépendants, donc c’est sûrement plus sérieux de s’orienter là dessus.
Détalonner les portes : ce conseil tombe pile au moment où je comptais le faire par rapport aux nouveaux sols, excellent ! A première vue ça m’embête un peu qu’il y ait des "fuites » au niveau des portes permettant d’isoler le salon - cuisine du grand escalier central qui distribue tous les étages, mais tant pis on est pas des extrémistes de l’économie de chauffage et c’est sûrement plus important d’avoir une bonne ventilation !
Toutes les fenêtres installées ont des grilles d’aération. Logiquement il faudra d’ailleurs que je bouche celles des pièces qui seront équipées d’extracteur.
Pour la hotte : par rapport au fait que ça ressorte par la hotte, je précise qu’elle est équipée d’un clapet anti-retour. Quoi qu’il en soit je pense qu’on va arrêter de se prendre la tête avec l’extraction de la hotte et faire comme la majorité des gens : un recyclage avec le charbon intégré. Surtout si on part sur une VMC.
Pour le WC, voisin de la salle d’eau (qui aura son extraction), je mettrais juste une grille entre les 2 pièces. Quelle hauteur, distance de la fenêtre, de l'extracteur et quelle hauteur seraient idéales ?
Bonjour, vous voulez parler de bouches d'extraction de VMC.
Pour la cuisine, on la place plutôt dans le coin où se trouve l'évier et les autres éléments, on évite de la mettre pile poil au dessus de la plaque de cuisson, sinon il y aura un maximum de gras qui encrassera tout, même la VMC.
Pour le WC, en principe, la plupart du temps la fenêtre est fermée, donc on met la bouche à peu près à l'applomb de la cuvette des WC, mieux vaut qu'elle soit assez éloignée de la porte.
Pour la salle de bain, mieux vaut qu'elle soit au dessus de la douche ou de la baignoire, et assez éloignée de la porte autant que possible pour un meilleur balayage. Et on fait souvent comme on peut.
Et ces bouches, on les met au plafond ou assez près du plafond.
Pour la VMC, je pense que je vais m’orienter vers ce produit : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-vmc-simple-flux-[...]auter-gauli-e1401627432
Il fait partie des haut de gamme pour du simple flux, la basse consommation permettra d’amortir très vite la différence de prix. Finalement ce kit coûte le même prix que mes 2 aérateurs extracteurs !
Et niveau puissance, pour la cuisine on passe de 45m3/h (aérateur extracteur) à 135m3/h. On se rapproche des 288m3/h recommandés par le calculateur Leroy Merlin (volume de la pièce 36m3, 8NR/h). Tout en en restant très éloigné… En tout cas j’ai pas trouvé de caisson VMC qui faisait les ordres de grandeur conseillés par ce calcul… Où est le bug ?
Pour les WC : je précise que je ne compte vraiment pas mettre de gaine dans les WC (impossible vu la configuration des lieux) et que j’envisage plutôt une communication de l’air via un trou (avec un grille) entre les 2 pièces, si nécessaire.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
