Problème soupape chaudière Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Somme
Je rencontre un problème après avoir fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau (gaz) qui fuyait.
En voulant rallumer celui-ci plusieurs heures plus tard, j'ai constaté la présence d'une flaque au sol : la soupape de la chaudière gaz attenante laissait échapper un nuage de micro gouttelettes, j'ai eu le malheur de vouloir toucher au bouton rouge près du manomètre et là c'est un flot d'eau qui a surgi.
La pression de l'eau dans la chaudière grimpe jusqu'à 4 bars (limite du mano), le geyser surgit dès qu'on franchit les 3 bars, et redescend lorsqu'on utilise un robinet d'eau chaude en amont. La soupape fait son boulot si j'ai bien compris, en évacuant la pression trop forte.
En images :
Chauffe-eau
Chaudière et circuit d'eau
Précision importante, je viens d'acquérir cette maison (il y a 2 mois), et mes connaissances en plomberie sont limitées, aussi je devine et m'informe sur le net au fur et à mesure...
J'ai donc demandé à ma femme de couper l'eau au compteur, et la pression est redescendue lentement jusqu'à zéro, tout comme l'écoulement. J'ai entre temps testé l'ouverture complète du bouton jusqu'au clac plusieurs fois au cas où quelque chose obstruerait la soupape.
J'ignore si cette chaudière Buderus qui doit avoir plus d'une quinzaine d'années est faite pour fonctionner en circuit ouvert ou fermé, il y a une vanne en bas qui semblerait fermer l'arrivée d'eau mais je n'ai pas le souvenir qu'elle ait été fermée jusqu'alors... J'ignore si l'intervention du plombier venu changer le groupe de sécurité (à droite sur la première photo) a un rapport avec ce problème. Nous avons attendu le plombier tout le weekend aussi nous avons régulièrement coupé l'eau pour éviter tout gaspillage.
Merci pour tout éclairage que vous pourrez m'apporter !
desca
Dept : Somme
Env. 300 message Le Juch (29)
Bonjour desca
il me semble bien qu'il faut un groupe de sécurité
taré a 7 bars pour les chauffe eau gaz !
bonne journée
didier
De : Le Juch (29)
Bonjour ledidier,
Sauf erreur de ma part, le GS est bien taré à 7 bars (il est écrit 7 bar sur le bouton de vidange).
bonne journée !
desca
Dept : Somme
La vanne fait son taf, elle empêche le circuit de monter en pression et évite ainsi l'usure des équipements.
A mon sens il n'y a pas de problème, le groupe de sécurité est sensé laisser passer l'eau lorsque la pression monte, une perte de 2 à 3% du volume par chauffe est tout à fait normale.
Le seul "soucis" c'est que la purge de la vanne devrait être collectée et évacuée comme celle du groupe de sécurité pour éviter les flaques.
Dept : Pas De Calais
Merci pour ta réponse.
Nous sommes d'accord, la soupape derrière le manomètre fait là son taf.
Le groupe de sécurité évacue normalement (goutte à goutte) pendant le fonctionnement du chauffe-eau lui aussi.
Le problème vient du fait que la pression de la chaudière soit montée chauffe-eau éteint (je ne l'ai relancé que plusieurs heures après le changement du groupe de sécurité), et la soupape de la chaudière évacue un flot constant et important qui m'oblige à placer un seau et éponger le sol si jamais l'eau n'est pas coupée au compteur.
J'espère que c'est plus clair !
desca
[Edit:]
Le plombier vient de passer, et a réglé le problème en 10 minutes. La soupape était restée bloquée, en vidant un peu le circuit de chauffage et en manipulant le bouton tout est rentré dans l'ordre...
Mes manips paniquées d'hier soir n'ont sûrement pas aidé, j'avais pourtant tenté de la fermer.
Problème résolu, je me sens un peu bête.
Merci pour vos réponses !
Dept : Somme
Dans ce cas c'est que ton réducteur de pression est hs. Et si tu n'en as pas, il va falloir en poser un.
Chez moi le réseau de ville est à 4 bars en journée, j'ai un réducteur de pression qui la baisse à 2 bars donc les vannes tarées à 3 bars ne déclenchent pas.
Franchou a écrit:Dans ce cas c'est que ton réducteur de pression est hs. Et si tu n'en as pas, il va falloir en poser un.
Merci Franchou,
effectivement il faut que je trouve si jamais un réducteur est installé quelque part ou en faire installer un, ça empêchera d'autres problèmes à l'avenir.
Bonne journée !
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
