Vide sanitaire après étude de sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 689 fois
Bloggeur Env. 100 message Deux Sevres
Notre constructeur a réaliser une étude de sol mi juillet
Donc il a sonder jusqu'à 1m30
La première couche de 50cm est bien ensuite il est tombé sur un peu de mou,puis encore du dur pour finir avec une couche humide.
Il nous a donc conseiller un vide sanitaire de 90cm et un drainage
Est ce que cela paraît Bien?
Merci pour vos reponse
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Il est sérieux au moins si il veut vous faire un drainage. Et idem pour le vide sanitaire c'est bien qu'il soit haut. Biggrin
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Albadeziles a écrit:Il est sérieux au moins si il veut vous faire un drainage. Et idem pour le vide sanitaire c'est bien qu'il soit haut. Biggrin
Merci beaucoup pour votre réponse cela rassure car on en tout les son de cloche donc pas facile
Dept : Deux Sevres
Heu....
c'est qui qui a réalisé l'étude de sol? le constructeur ou un bureau d'étude??
si c'est le cst, ca n'a absolument aucune valeur technique (ni pour les assurances en cas de problème)
seule une VRAI étude de sol permet de déterminer le type de fondation et la profondeur
et laissez moi deviner, suite à cette modification, il vous a demandé un avenant pour la modification des fondations, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Heu....
C'est le bureau d'études quil la réaliser avec notre constructeur.
Non pas d'avenant car nous avons signer le contrat avec eux qu'après l'étude de sol et le prix ferme et définitif
Dept : Deux Sevres
Ok, ca va alors
mais pour le choix des fondations, c'est le BE de sol qui dicte les fondations dans ses conclusions, pas le cst
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Ok, ca va alors
Oui le bureau étude a demandé des murs de soubassement den argi 16 épaisseur 20cm et en élévation brique BGV UNO épaisseur 20cm
Dept : Deux Sevres
Titiamanu a écrit:C'est le bureau d'études quil la réaliser avec notre constructeur.
Un bureau d'étude qui arrête les sondages à 1.3m???
Sur un rapport d'étude de sol on a la résistance du sol jusqu'à 4m voir plus, le niveau de la nappe phréatique le jour de l'essai et suite au carottage une définition de sol bien plus précise que "du bon et du mou".
Un bureau d'étude ne demande jamais l'utilisation d'un matériaux spécifique. Pourquoi du "Argi16" et pas du parpaing classique en soubassement comme cela est fait dans toute la france?
Je pense que votre cst vous enfume, demandez des précisions sur l'adresse du bureau d'étude et le nom du technicien là bas, vous aurez peut être des surprises
Dept : Pas De Calais
Ce que j'ai noter c'est ce que nous avons eu sur la désignation des ouvrages
Je ne l'est pas inventer.
Le bureau d'étude à demander à notre constructeur de creuser à 90cm fondation plus haute et de mettre un drainage.
Et non je pense pas qu'il nous enfume contrairement au deux autre construction qui ce fait à côté de notre terrain et fait par un autre constructeur eux non pas fait d'étude de sol et la dalle est faite sur la terre donc ont c'est pas mais à priori notre constructeur a l'air d'être un peu plus rigoureux
Dept : Deux Sevres
Les mots sont importants :
Le bureau d'étude géotechnique demande une fondation à -90cm du terrain fini et un drainage on est d'accord.
Le doute survient quand on parle d'essais s’arrêtant à 1.3m de profondeur car ça sent l'essai fait à la tarière manuelle qui est un matériel peu chère utilisé par les arpenteurs des cst pour des "études de sol légères" réalisées en interne et qui, comme le dit Gill, n'ont pas grande valeur technique.
Mais le sous bassement en argi16 ce n'est certainement pas le bureau d'étude qui les demande, c’est le constructeur qui vous les impose car son maçon a l'habitude d'en poser ou alors il a un bon prix avec le fournisseur.
En ce qui concerne l'élévation c’est le bureau d'étude thermique qui demande une certaine résistance thermique du mur (R=3 par exemple), mais comme pour la géotechnique, ce bureau d'étude de demandera jamais une marque précise de bloc.
Les BGV c’est le constructeur qui vous les met pour assurer un R égal à X avec en complément XX cm de laine de verre. Mais il aurait put tout aussi bien vous proposer 70cm de béton cellulaire ou des parpaings classiques plus de la laine de roche etc..
Vous pouvez choisir tous les matériaux que vous voulez modulo leur prix tant que vous respectez les préconisations des BE.
Franchou a écrit:Les mots sont importants :
Voilà la coupe que nous avons dans notre dossier
Oui voilà le bureau d'étude demande une élévation et le constructeur nous a propaser ces materiaux
Dept : Deux Sevres
Je ne vois pas les images d'où je suis, mais voici à quoi ressemble un rapport d'étude de sol avec à gauche la qualification des couches rencontrées par carottage jusqu'à 6m et à droite les relevés pressiométriques jusqu’à 4.4m :
Si ça ressemble a ce que tu as tant mieux sinon voir la remarque de Gill sur les études faites en interne par les cst.
Oui sa ressemble à ça mais en graphique
Dept : Deux Sevres
Encore un constructeur qui fait appel à un BE intégré ou pas mais qui n'est sans doute pas pas géotechnicien.
Jamais un géotechnicien ne se contentera de sonder que jusqu'à -1,30 m.
Demande-lui le rapport complet et mets le nous ici.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 11h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
